  Creo 3.0 JLink registrieren von mehreren Anwendungen
Autor Thema:  Creo 3.0 JLink registrieren von mehreren Anwendungen (1359 / mal gelesen)
ev12
Student (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von ev12 an!   Senden Sie eine Private Message an ev12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ev12
Windows 10 Pro, i7-2640M @ 2.80 GHz, 8 GB RAM, 64-Bit
Creo 3.0 M060
Java 1.8.0_73 64-Bit
erstellt am: 30. Mai. 2016 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
​Liebes Forum,
gerne möchte ich Euch in einer Angelegenheit bzgl. JLink um Eure Unterstützung bitten. Ich versuche, mehrere JLink-Anwendungen (derzeit zunächst zwei) innerhalb der config.pro zu laden, sodass diese in einer Creo-Sitzung gleichzeitig zur Verfügung stehen.
Innerhalb der config.pro existieren hierzu die folgenden Einträge:
PROTKDAT C:\J-Link\material_test\dist\protk.dat
PROTKDAT C:\J-Link\hierarchie_test\dist\protk.dat
Beim Starten von Creo erhalte ich den Hinweise "Starten von Anwendung 'HierarchieTest' fehlgeschlagen."
Jede der Anwendungen funktioniert für sich alleine - also wenn jeweils nur eine der Anwendungen registriert wird.
Jeweils die in der config.pro zuletzt genannte Anwendung kann nicht gestartet werden.
Daher zunächst einmal grundsätzlich die Frage: Ist es überhaupt möglich, mehr als eine Anwendung auf diese Art und Weise zu registrieren? Oder kann man nur eine einzige JLink Applikation registrieren und muss innerhalb dieser jeden Anwendungsfall als separaten DefaultUICommandActionListener in der Session über UICreateCommand registrieren?
Falls das Starten von mehreren Anwendungen über die config.pro möglich ist, wo kann bzgl. der Konfiguration das Problem liegen? Ich verwende komplett unterschiedliche Bezeichnungen, Klassennamen, Packagenamen sowie unterschiedliche Name-Strings in der UICreateCommand.
Ich bedanke mich bereits im Voraus für Eure Hinweise und verbleibe mit hoffnungsvollen und freundlichen Grüßen.
Markus
[Diese Nachricht wurde von ev12 am 30. Mai. 2016 editiert.]
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
StartupTools2016
Creo 2.0 - 4.0
WF4, WF5
KeyShot 6
Creo Layout 3.1
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17
2,5GHz; 32GB RAM
NVIDIA Quadro 2200M
Windows10 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ev12 10 Unities + Antwort hilfreich
Benenn einfach die Dateien um:
protk_material.dat
protk_hierarchie.dat
Und verweise dann entsprechend auf die neuen Namen.
Ich habe alle meine prot.dat in einem Verzeichnis mit entsprechenden Namen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
ev12
Creo 3.0 M060
erstellt am: 31. Mai. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Meike,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Mit Deinem Hinweis hast Du mich der Lösung einen Schritt näher gebracht. Das Umbenennen der protk.dat-Dateien in einen der Anwendung entsprechenden Namen führt in jedem Fall zu einer Verbesserung der Übersichtlichkeit. Leider wurde durch das Umbenennen der protk.dat Dateien das Problem noch nicht gelöst. Deinem Ratschlag folgend, habe ich aber zusätzlich auch noch alle weiteren Dateinamen anwendungsspezifisch angepasst. Letztlich lag es an den message.txt-Dateien. Diese müssen auch pro Anwendung einen individuellen Namen haben. Nun funktioniert alles.
Herzlichen Dank!
MeikeB
StartupTools2016
Creo 2.0 - 4.0
WF4, WF5
KeyShot 6
Creo Layout 3.1
HP ZBook 17
2,5GHz; 32GB RAM
NVIDIA Quadro 2200M
Windows10 64bit
erstellt am: 01. Jun. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ev12 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hst Du recht
Ich habe mal nachgeschaut und bei meinen ganzen Anwendungen ist auch die message.txt mit einem expliziten Namen versehen.
War mir nur nicht aufgefallen, da das bei der Installation automatisch gemacht wird
Albert Einstein
