Thema: Schweißsymbol anpassen (1577 mal gelesen)
PeterMilsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 30.03.2016 creo elements/pro 5.0 Sartup Tools 2013 Pro.File V8.3
erstellt am: 19. Mai. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte mal wieder einer Frage an euch Wir verwenden in Pro.E die Schweißapplikation. Wenn wir davon dann Zeichnungen ableiten, werden ja automatisch Schweißsymbole generiert. Jedes Mal gehen wir dann in die Symbole rein und blenden unter Gruppierung den "Tail" aus. Ist es möglich, dass es automatisch ausgeblendet wird und nur wenn es mal benötigt wird dann wieder geholt werden kann? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterMilsch
Dafür mußt Du in der Symbolgalerie das Symbol bearbeiten. Und ganz wichtig: Anschließend mit "Schreiben" auch wieder abspeichern, ansonsten gilt die Änderuing nur in dieser einen Zeichnung. Beim Schreiben wichtig: Das Symbol muß natürlich wieder in den richtigen Ordner geschrieben werden. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 20. Mai. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterMilsch
Schreibrechte notwendig. In Firmen hat diese meist nur der Admin. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden. Kann leider jetzt antworten, weil ich am Freitag einen Unfall hatte. Das umdefinieren bekomme ich problemlos hin und die Schreibrechte habe ich auch. Ich habe nur leider noch nicht die Option gefunden in der der Speicherpfad für das Symbol steht, oder ist das Lokal im PTC-Ordner? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
