Thema: Referenz- Muster wird nicht richtig ausgeführt (1991 mal gelesen)
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014 Creo Parametric 6.0 Windchill PDMLink 11.1 Ansys Workbench 2020R1 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 23. Apr. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hatte jetzt neulich das Problem, dass ein Referenzmuster nicht korrekt ausgeführt wurde. Sprich, dass sich das in einem Teil erzeugte Tabellenmuster (Bohrung), in der zwei Ebenen darüber liegenden Baugruppe nicht als Referenz richtig übernehmen ließ. Das Teil wurde einfach an der selben Stelle mehrfach platziert und nicht an den entsprechenden Bohrungs-Positionen aus dem Tabellenmuster. Seltsamerweise werden beim Erzeugen des Referenzmusters die Punktpositionen richtig vorab angezeigt nur leider nicht für die Teile wie angezeigt übernommen. Ich habe auch schon darauf geachtet, dass sich das zu musternde Teil auf die Ursprungsbohrung bezieht (erste Bohrung des Tabellenmusters). Habe auch schon ausprobiert, statt der Bohrungsflächen als Referenz die Bohrungsachsen zu verwenden, hat auch nicht funktioniert. Hat aber schon öfter in anderen Baugruppen geklappt nur manchmal eben nicht und ich weiß nicht wieso Irgend eine Idee woran das liegen kann? Gruß, Creoianer [Diese Nachricht wurde von Creoianer am 24. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 24. Apr. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Ich habe das Problem auch schon gehabt und konnte es auf eine unglückliche Abfolge im Regenerierungsprozess zurückführen. D. h. die Komponente mit dem steuernden Muster wurde erst nach der gesteuertern Komponente regeneriert. Meist ließ sich das Problem mit jeweils einem zweiten Regenierieren-Aufruf beheben. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2016 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenWl Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 03.07.2002 Pro/E WF 2.0 Pro/E WF 3.0 Pro/E WF 4.0 Pro/E WF 5.0 Creo Parametric 2.0 CATIA V5 R19
erstellt am: 26. Apr. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Kontrolliere mal, ob die erste Platzierungsbedingung Dein gemustertes Element referenziert. Meistens funktioniert es so. Erste Platzierungsbedingung aufs Muster, danach die weiteren Platzierungsbedingungen. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
