Thema: Varianten aus Familientabelle über Program abfragen (756 / mal gelesen)
Froston Mitglied Konsti
Beiträge: 7 Registriert: 16.03.2016 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe eine Baugruppe mit einer Schweißkonstruktion, in der einige Parameter über das Program-Tool so eingestellt wurden, dass sie universell abgefragt werden. Das funktioniert super bei Sachen wie Breite, Länge oder Teile zufügen etc. Jetzt soll noch die Rahmenhöhe eingestellt werden. Das wird erreicht indem andere Profile verwendet werden. Das würde ich ungern über das Program machen, da die Profile gestuft sind (es sei denn jemand kann mir sagen wie ich eine Werteingabe abstufen kann...) und da sich bei größeren Profilen die Wandstärke verändert mit der Größe ändert (wäre auch programmierbar, ist aber sehr viel einfacher über die Familientabelle) Ich habe jetzt für dieses Profil eine Familientabelle erstellt mit den verfügbaren Profilen die in Frage kommen. Jetzt meine Frage: gibt es einen Befehl für das Program der Baugruppe, wo ich die unterschiedlichen Varianten der Einzelteil-Familientabelle aussuchen kann? Quasi so etwas wie Ersetzen, aber auf Anfrage? schönen Gruß Frosty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Froston
Hallo, wenn ich dein Problem richtig verstehe, müsste dies gehen. Suche mal in der ProE-Hilfe nach dem Befehl LOOKUP_INST.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Froston
Je nachem wie viele verschiedene Profile es sind, könntest Du aber auch einfach alle einbauen und dann über das Programm mit IF Bedingungen entsprechend zuweisen. In der resultierenden Baugruppe ist dann ja immer nur das gültige Profil verbaut. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke schon mal für die Tips. Meike: das würde gehen, allerdings sind andere Bauteile, bzw Ebenen von der Oberkante referenziert und diese Referenz soll natürlich an das verwendete Profil angepasst werden. rjordan: das sieht schon gut danach aus was ich suche. ich werd mich mal reinfuchsen. schönen Gruß Frosty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Froston
Hallo Frosty, natürlich ist bei dem Austausch von Teilen auf die Referenzen zu achten. Wenn man mit Pro/Program arbeitet sollte man vorzugsweise nicht die auszutauschenden Teile referenzieren. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
