Thema: Lila Kante trotz Volumen (2520 / mal gelesen)
MrBB Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 26.02.2016 Creo Parametric 2.0
erstellt am: 26. Feb. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , Ich bin neu hier und relativ unerfahren mit Creo Parametric 2.0, allerdings bin ich bisher gut zurechtgekommen durch die guten Antworten dieses Forums Leider bin ich jetzt auf ein Problem gestoßen, bei dem ich trotz SuFu keine Lösung gefunden habe. Das Problem sind diese berühmten Lila Kanten in der Zeichnung. Ich habe einige Schrauben importiert und diese haben bei der Zeichnung lila Kanten, die immer angezeigt werden, auch wenn sie z.B. gar nicht im Schnitt liegen und verdeckte Kanten ausgestellt sind. - Ich habe probiert, die Schraube in ein Volumen-Modell umzuwandeln (s. Screenshot), das scheint auch geklappt zu haben. Ändern tut sich jedoch nichts. - Ich habe versucht das ganze über Folien auszublenden, allerdings verschwindet nur die Schraube, nicht die Kante (habe alles durchgeklickt, weiß nicht so recht, was ich übersehen haben könnte) - HLR für Sammelflächen ist auf JA, allerdings ist es ausgegraut und kann gar nicht verändert werden. Ändert das etwas? Mehr Ansätze habe ich über die Suchfunktion leider nicht gefunden. Ich weiß ja selbst wie nervig es ist, wenn Neue immer die gleichen Fragen stellen, hoffentlich wird sich trotzdem jemand meiner erbarmen Grüße
[Diese Nachricht wurde von MrBB am 26. Feb. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MrBB am 26. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mclalin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 26. Feb. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrBB
erstellt am: 26. Feb. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hups, das ist noch vom "rumexperimetieren" durch Editieren -> Volumen-Freiform. Ändern tut es am Problem leider nichts. Ich aktualisier den Screenshot mal, danke für den Hinweis Die Schraube ist übrigens nach dem Import auch nicht "hohl", so wie eine Flächenform wohl sein sollte, wenn man sie importiert. Der "Verbundvolumen" button ist immer ausgegraut, habe schon alle möglichen Flächen probiert. Wie kann man denn feststellen, wo noch Flächen sind? Grüße
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 26. Feb. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrBB
Als Workaround fällt mir dazu folgendes ein: Als (z.B.) STEP exportieren. Bei den Export-Optionen nur den Haken bei Volumen drinlassen. Flächen und Schalen rausnehmen. Dann wieder importieren. Flächen sollten nun keine mehr drin sein. Bei Schrauben wird der Kerndurchmesser gerne als Zylinder-Fläche dargestellt. Siehe auch "Kosmetisches Gewinde"...
------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrBB
Zitat: Original erstellt von MrBB: Wie kann man denn feststellen, wo noch Flächen sind?
- Im Modell alle Folien einblenden und in den Drahtmodus schalten. Nun sollte man alle Flächen sehen können. - Ob ein Modell ein reines Flächenmodell oder ein Volumenmodell ist, kann man z.B. über das Gewicht herausfinden. Ein Flächenmodell hat kein Gewicht, ein Volumenmodell dagegen schon. - Ein Import-KE wird durchaus auch nur teilweise in ein Volumenmodell umgewandelt, wenn nämlich einige Flächen keinen geschlossenen Flächenverbund darstellen andere Flächen aber schon.. - Die von Bernhard erwähnten Kosmetischen Gewinde werden natürlich nicht umgewandelt und bleiben Flächen. Damit diese in der Zeichnung richtig dargestellt werden, muß in der Schnittdefinition mit angegeben werden, daß auch Sammelflächen geschnitten werden sollen. - Das HLR für Sammelflächen ist nur in nicht geschnittenen Ansichten aktivier- und deaktivierbar. Aber HLR für Sammelflächen JA ist in Ordnung. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Workaround hat leider nicht funktioniert, warum verstehe ich überhaupt nicht. Irgendwo muss etwas falsch eingestellt sein, leider fehlt es mir an Erfahrung, um es herauszufinden. Ich habe jetzt jemanden hier im Haus angesprochen, der mir seine Schrauben-Bibliothek gegeben hat. Diese Schrauben erscheinen wenigstens im Folienbaum und können somit gezielt ausgeblendet werden (jetzt weiß ich auch, wie es eigentlich hätte aussehen sollen). Damit hat sich das Thema erledigt Danke trotzdem an alle, habe ziemlich viel durch das rumgesuche gelernt! Bis zum nächsten Problem Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
