Thema: Gewinde nicht sichtbar! (7317 mal gelesen)
occordov Mitglied Ingenieur
Beiträge: 228 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiss jemand aus welchen Gründen das Gewinde in der Zeichnung(siehe jpg Datei) nicht sichtbar ist? Vielen Dank im Voraus!
------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich nicht, gibt es vielleicht Einstellungen die dafür zuständig sind? ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Sind die Gewindeflächen denn im 3D sichtbar? Es gibt da schon was, was man einstellen kann. kann aber gerade nicht nachschauen. Erst morgen wieder. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Ist bei Euch in der *.dtl eventuell die Option ignore_model_layer_status auf NO eingestellt? Dann werden ausgeblendete Folien aus dem Modell in der Zeichnung auch nicht angezeigt. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
erstellt am: 12. Feb. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einstellung ignore_model_layer_status ist auf yes gesetzt und die Layers sind eingeblendet(siehe jpg Datei). ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 12. Feb. 2016 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Entschuldige die vielleicht doofe Frage, aber was passiert denn, wenn du die Ansichtsdarstellung auf verdeckte Kanten bzw. Darhtmodell umstellst? Nur mal so als Versuch ;-) edit: ist zwar schlecht zu erkennen, aber in der geschnittenen Schraube scheint ein Gewinde vorhanden zu sein... Bitte Bild etwas größer machen, dann sieht man mehr. UND: bitte zukünftig neue Bilder mit neuem Namen versehen. Dann zeigen die ursprünglichen Bilder im Threadverlauf auch die Problemstellung. Das hilft später auch anderen. Danke! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 12. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die jpg Datei mit der Darstellung auf verdeckte Kanten habe ich angehängt. Alle anderen Vorschläge ausprobiert, leider keine Lösung gefunden. Vielen Dank! ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
OK, Gewinde sind da, werde aber nicht dargestellt, wenn nur sichtbare Kanten dargestellt werden. Zeig bitte mal ein Bild von den Anzeigeeigenschaften der Ansicht. Es scheint so, als wenn mit der HLR Einstellung was nicht stimmt. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2016 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
erstellt am: 15. Feb. 2016 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider, keine Verbesserung. ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guenter Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 16.01.2001 Creo 2 M200 PDM-Link 10.1 M030 KeyShot 6 Windows 7, 16GB AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 15. Feb. 2016 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Zitat: Original erstellt von occordov: Leider, keine Verbesserung.
Haben die Schraube und die Mutter zueinander passende Gewinde und sind diese beide als kosmetisches Gewinde und nicht einfach als Zylinderfläche ausgeführt ? ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Probier doch mal auf einer neuen Zeichnung aus, ob dann das Gewinde sichtbar wird. Falls ja, dann die Einstellungen in der Zeichnung prüfen. Was passiert, wenn einen anderen Mutter an der Stelle genutzt wird? Kannst Du es an einer Testbaugruppe mit der Schraube und der Mutter nachvollziehen? Falls ja, dann stell doch diese Daten mal ins Forum zum Ansehen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Ich denke, daß es irgendwie mit dem HLR zu tun hat. Denn die Gewindefläche ist zu sehen, wenn die Schraube im Schnitt zu sehe ist, genauso bei den unsichtbaren Linien. Schau mal in der *.dtl nach folgenden Eintrag: hlr_for_threads YES Allerdngs hat bei mir das Umstellen auf NO auch nicht dafür gesorgt, daß das Gewinde verschwindet. Daher die Frage: Taucht dieses Verhalten in allen Zeichnungen mit beliebigen Außengewinden auf, oder nur in dieser einen Zeichnung? ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guenter, auch wenn es keine Durchdringung gibt wird das Gewinde nicht angezeigt. ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Stell die Baugruppe hier mal rein oder zumindest eine stark vereinfachte Baugruppe mit der Zeichnung. Sonst nimmt das Rätselraten bei der Einkreisung des Problems kein Ende. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Die Schrauben und die Mutter haben passende Gewinde zueinander. Um die Situation zu vereinfachen habe ich nur die Schraube eingebaut. Überall wurden kosmetsiche Gewinde benutzt. ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang die strak vereinfachte Baugruppe. ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ergebnisse nach dem ich der Wert der Einstellung hlr_for_threads auf NO gestellt habe sind nicht zufriedenstellend. ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Also wenn ich mir das letzte Bild so anschaue, ist die Durchgangsbohrung in der Platte auf den Kerndurchmesser modelliert und somit zu klein. Wie manche Vorredner schon geschrieben haben: Manchmal verhält sich die Darstellung eigenartig, wenn es Durchdringungen gibt. Wenn in beiden Teilen Gewindeflächen sind, scheint Creo (Pro/E) da anders zu rechnen. Und wegen der Option: Wenigstens hat sich etwas geändert. Das es so komisch aussieht ist bei NO auch normal ;-) Also schön wieder auf YES setzen. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Danke für das Bereitstellen der Baugruppe. Da ich leider noch auf WF4 unterwegs bin, bin ich bei der Baugruppe raus. Tut mir leid. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Hallo occordov und viele Grüße! Bei mir wird in der Zeichnung auch alles richtig angezeigt. Nur so als Idee: Baugruppe und Platte haben eine absolute Genauigkeit von 0,01. Bei der Schraube ist eine relative Genauigkeit von 0,0012% eingestellt. Das kann manchmal bzgl. der hier mehrfach angesprochenen Durchdringungen zu Problemen führen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Professor, das Problem mit den unterschiedlichen Genauigkeiten habe ich behoben. Leider beeinflusst das nicht die Darstellung des Gewindes. Viele Grüße aus Göppingen ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte es dann nur an der dtl Datei liegen oder könnten auch einige Config.pro Einstellungen für das oben beschriebene Verhalten zuständig sein? ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Zitat: Original erstellt von occordov: Könnte es dann nur an der dtl Datei liegen oder könnten auch einige Config.pro Einstellungen für das oben beschriebene Verhalten zuständig sein? ...
Gegen eine falsche Modellierung wie auf dem Bild helfen keine Zeichnungsoptionen und auch keine config.pro-Einstellungen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Gewinde wird nicht dargestellt weil man die Bauteile falsch modelliert hat, obwohl es bei MeikeB trotz der falschen Modellierung angezeigt wird. Lösung gefunden? ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 16. Feb. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Moin, stell doch deine dtl mal hier rein, dann könnten wir mal nach Unterschieden suchen. Bei mir wird es übrigens auch richtig angezeigt, genau wie bei Meike... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei die .dtl Datei die im Einsatz ist. Vielen Dank! ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guenter Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
erstellt am: 17. Feb. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
erstellt am: 17. Feb. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
erstellt am: 19. Feb. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beide Einstellungen versucht und immer noch keinen Ergebnis bis jetzt. es bleibt nichts anderes als die beiden Dateien ausführlich zu untersuchen und jede einzelne Einstellung zu vergleichen. Schönes Wochenende ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
erstellt am: 22. Feb. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei die Zeichnung. Vielen Dank im Voraus! ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pebape Mitglied Formenkonstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 25.11.2014 Creo Parametric 2.0 M120 HP Z800 / HP ZR30w
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, leider keine Verbesserung. ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Moin, deine Zeichnung habe ich jetzt mal geöffnet. Dann habe ich die dtl-Option "thread_standard" auf "STD_ISO_IMP_ASSY" geändert. In der Schnittdefinition im 3D-Modell stelle ich auf "ausgewählte Modelle einschließen" (Reiter Modelle) um und wähle nur die Platte aus. Wieder in der Zeichnung den Schnitt anzeigen. Ergebnis: so, wie es sein soll. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 23. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, MeikeB und BergMax hatten Recht die .dtl Einstellung die dafür zuständig ist, ist thread_standard". Der richtige Wert ist "STD_ISO_IMP_ASSY". Nachdem die Einstellung den richtigen Wert erhält müssen die Blätter/Ansichten der Zeichnung aktualisiert werden. Vielen Dank für die Hilfe! ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
