| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: 2d Import in Zeichnungen (667 mal gelesen)
easytree Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 16.01.2004 WF2.0, WF3.0, WF4.0, WF5.0,
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich bin auf der Suche nach einem Workaround um z.B. in Illustrator erzeugte Typenschilder in den Zeichnungen zu importieren. Die "normalen" Import Tools funktionieren nur z.T. bis gar nicht. Gibt es inzwischen gute Lösungen? Ich arbeite z.Zt. immer noch mit WF5.0 Gruß aus dem Süden, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 Creo 3 M060
erstellt am: 11. Feb. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easytree
Ja hall erstmal.... Typenschild mit Ilustrator als .dxf exportieren. Neues Part anlegen - dxf Datei in Part einfügen. Skalieren ist möglich. Neues Part in gewünschte Zeichnung einfügen. Bei Bedarf kann diese Ansicht in 2-D Elemente konvertiert werden. Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, soweit war ich schon. Problem ist, das die Schriftarten nicht richtig konvertiert werden, dann passen die Felder nicht mehr richtig... keine so tolle Lösung für ein solch großartiges Tool! Aber vielleicht sollte ich mit den installierten Schriftarten ein wenig spielen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 12. Feb. 2016 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easytree
| Anzeige.:
