Thema: Summe Kantenlängen eines Bauteils (z.B. Lochplatte etc.) (1441 / mal gelesen)
hajowi Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 06.06.2004 Pro/E WF5, Creo 4.0, Catia V5, Solidworks 2017
erstellt am: 11. Feb. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Kolleginnen / Kollegen, nach langer Zeit wieder mal was Spezielles: Ich verwende die Masseeigenschaften (Masse und Oberfläche) bisher schon für "automatische" Vorkalkulation über Parameter und Beziehungen in einem eigenen Kalkulations-Startbauteil. Nun möchte ich die Bearbeitungskomplexität über die Summe der Kantenlängen erfassen. Beispiel: Rechteckige Platte ohne Bohrungen/Ausschnitte = geringe Komplexität, Platte mit identischem Format aber 1000 Bohrungen = hohe Komplexität aufgrund in Summe höherer Kantenlängen. Kann man so etwas irgendwie abbilden? Danke für alle Tipps und Anregungen! Liebe Grüße hajowi
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajowi
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajowi
Danke Arni, dass Du den Beitrag herausgekramt hast. Ich wusste zwar auch noch, dass es den gab. Habe ihn aber leider nicht gefunden, weil der Beitragsersteller damals laenge anstatt länge geschrieben hat. Übrigens gibt es am Ende des Beitrages noch eine erweiterte Lösung, wie es über Beziehungen un Creo gemacht werden kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajowi Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Leute - klasse Forum hier! Es hakt noch an zwei Punkten: (1) Ich brauche die Gesamt-Kantenlängen (d.h. äußere Kontur und innere Bohrungen bzw. Ausschnitte) für (2) Bauteile bei denen die Wandstärken nicht konstant sind. Mit einer zugrunde gelegten Nominalwandstärke t=V/A kann ich meistens noch leben, viel besser wäre aber eine errechnete Gesamtkantenlänge sämtlicher Bauteilkanten (also tatsächliche Längen Aussenkontur und Innenkonturen). Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Pro/E das schon weiß und mir nur nicht sagen will ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajowi
Zitat: Original erstellt von hajowi: (1) Ich brauche die Gesamt-Kantenlängen (d.h. äußere Kontur und innere Bohrungen bzw. Ausschnitte) ...
Die bekommst Du doch. Oder möchtest Du getrennte Werte für die äußere Kontur und die inneren Konturen haben? Zitat: (2) Bauteile bei denen die Wandstärken nicht konstant sind. ...
Das ist schon etwas unschöner, weil Du damit der zugrundeliegenden Mathemathik den Boden unter den Füßen entreißt. Aber das kennt man ja von den unzufriedenen Fragestellern. Dafür gibt es aber auch eine Lösung. - im Teil einen Querschnitt erzeugen
- eine Kurve aus dem Querschnitt erzeugen
- die Länge des kompletten Kurven-KE ermitteln lassen (Messen)
Mit dieser Grundlage hättest Du dann auch die Möglichkeit, die äußere Kontur relativ einfach zu messen. Nach Abzug dieser Länge von der Gesamtlänge bliebe dann die Länge der inneren Kontur übrig. (Aber nur, wenn Du jetzt nicht noch eine Einschränkung angeschleppt bringst. ) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajowi
hajowi Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit den Innenkonturen hapert's: Beispiel: L x B x t = 1 x 1 x 0.1 mit Bohrung D0.5 Gibt 2 x L + 2 x B + D x pi Kantenlänge = 5.57 Ich brauch das als "One-Klick"-Lösung. Messen wäre bei den betroffenen Bauteilen viel zu aufwändig.
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajowi
Zitat: Original erstellt von hajowi: ... Ich brauch das als "One-Klick"-Lösung. ...
Hier endet dann für mich die Möglichkeit weiter zu helfen. Ich weiß nicht, welche Möglichkeiten WF5 im Bezug auf das Messen bietet. (Wir hatten nie WF5) Aus Sicht der aktuellen Version ist das Messen der Länge eines Kurven-KE eine wenig-Klick-Lösung (Aufruf der Längenmessung, Auswahl KE, Ergebnis ablesen) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajowi Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Udo, danke, alles bestens - Problem gelöst! Für die Vorkalkulation habe ich die Gesamt-Konturlänge K ins Verhältnis zur Grundfläche A gesetzt => Komplexität als Verhältnis der Schnittkonturlängen zur Grundfläche. Dann bleibt nur noch die Ungenauigkeit durch die errechnete mittlere Wandstärke und die ist verkraftbar. Vielen Dank euch allen! LG Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
