Thema: Warnung: Zeichnung ist jüngeren Datums als Modell (2234 mal gelesen)
MMMayer Mitglied TPD
Beiträge: 7 Registriert: 17.12.2015 PDM 10.1 Wildfire 5
erstellt am: 17. Dez. 2015 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe leider noch keinen Beitrag zu diesem Thema gefunden. Wenn ich eine Zeichnung öffnen bekomme ich immer die Fehlermeldung, Warnung: Zeichnung ist jüngeren Datums als Modell. Kann mir einer helfen und sagen wie ich die Fehlermeldung beheben kann. Zeichnung und Modell habe ich jetzt schon mehrmals miteinander ausgecheckt und wieder gemeinsam eingecheckt, diese hat mir aber leider nichts gebracht. Anschließend bin ich über Werkzeuge in die Optionen und habe bei der Option "save_objects" "all" als Wert eingetragen. Dies hat mir leider auch nichts geholfen als ich es wieder nach dem Speicher geöffnet haben. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung und ich stehe nur etwas auf dem Schlauch. Danke schon mal.
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2015 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMMayer
Die Meldung besagt ja, daß die Zeichnung nach dem Modell gespeichert wurde. Probier mal folgendes aus: Ändere das Teil (z.B. eine Achse erzeugen und gleich wieder löschen) oder laß es zwangsregenerieren: Modelplayer - zurückspulen - Haken rein bei "KEs regenerieren" - wieder auf Ende gehen. Jetzt das Teil speichern und einchecken. Eine andere Möglichkeit: gibt es bei Eurem PDM eine einstellung beim Auschecken in der Art "wie gespeichert" oder "letzte"? Wenn nämlich beim Auschecken "wie gespeichert" benutzt wird, wird er immer den Stand des Modelles auschecken den es hatte, als die zeichnung eingecheckt wurde, also eventuell einen älteren Stand als der tatsächlich zuletzt gespeicherte. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 7 64bit Creo 2.0 M240 Creo 4.0 M140 Holechart Catia V5 R26 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMMayer
erstellt am: 18. Dez. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für eure schnellen Antworten. Maike, leider haben deine Lösungsansätze mir keine abhilfe bereitet. @Voma: Wie macht man das? Und bleiben dann die Änderungen erhalten? Gruß MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMMayer
Bei einem PLM System dürfte das Purgen nicht helfen Aber da ich n icht weiß wie die Dateiablage bei Euch funktioniert: Purgen bedeutet, das alle älteren Versionen auf der Platte gelöscht werden und nur die aktuelle erhalten bleibt. Legt das PLM alles direkt in eine Verzeichnisstruktur auf dem Server ab, könnte es sein, daß Du dort alle Speicherstände der jeweiligen Datei vorfindest. Allerdinmgs weiß ich nicht, ob das PLM 10 das Purgen dann auch mag. Genau wie Du vermutest wegen der Änderungshistorie. Liegen die Daten in einer Datenbank ist das dann mit dem normalen purgen eh nicht mehr möglich. Noch eine Idee: Lass in der Zeichnung mal ModelCheck drüber laufen (wenn Ihr eine Lizenz habt). Da wird alles nochmal zwangsregeneriert. Sind auf der Zeichnung verschiedene Versionen einer Familientabelle in unterschiedlichen Ansichten dargestellt? ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMMayer
ok, mit einem PDM System kenne ich mich nicht aus was dann passiert... Aber, reicht es auch nicht wenn du einfach die Versionsnummer der Zeichnung höher machst? Deise muss einfach höher sein wie die Baugruppe, dann sollte die Meldung weg sein. Purgen, geht mit dem "Innotiv Spekan Purge Tool" google mal... Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
