Thema: Tangentiale Bemaßung (2104 mal gelesen)
hebl Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 7 Registriert: 19.05.2014 creo elements/pro 5.0
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten seit kurzem mit Creo. In Pro E konnte wie in Beitrag "Zeichnung - Abstand zwischen zwei Teilkreisen" beschrieben nach dem selektieren der beiden Radien im Menü tangential auswählen. In Creo erscheint aber nun nach drücken RM nur noch Horizontal, Vertikal, geneigt, Parallel und Lotrecht. Wie bekomme ich aber eine Tangentiale Bemaßung hin? Danke! ------------------ hebl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hebl
Hallo, welches Creo habt ihr denn? Creo Elements/pro ist noch nicht "Creo" und identisch mit WF5. Hier funktioniert es genau wie in Creo 2. In Creo 2 wird die rechte Maustaste nicht mehr gebraucht. Einfach mit LMT nacheinander die beiden Bögen anwählen und danach mit der MMT ablegen. Dann kommt das Menü automatisch hoch. In Creo 3 ist es wieder anders... ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 11. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 12. Nov. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hebl
Wenn du eine Bemaßung erzeugst, öffnet sich ein kleines Fenster, dort nimmst du das zweite Icon. strg-Taste nicht vergessen zu drücken um zweite Kante zu wählen [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 12. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
