Thema: Tabellen Höhe/Breite (1979 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 30. Okt. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle wer kennt sich mit Tabellen Höhe/Breite aus habe eine Tabelle für Stücklisten mit definierten Werten da ist aber schon eine Tabelle in der Zeichnung und umfangreich mit Zeilen ausschließen und Index koppeln bearbeitet wollte nun nur die Spalten Höhe/Breite anpassen wenn ich alle 4Werte für Höhe und Breite ändern will bekomme ich das nicht hin!!! dachte es ist egal welchen Höhen/Breitenwert ich von den beiden Werten ändere ergibt immer das gleiche??? dem ist nicht so anbei Werte die ich in meiner Tabelle habe; sich aber in der anderen Tabelle nicht eintragen lassen!!! warum auch immer ich komm nicht dahinter, wie die Werte voneinander abhängig sind gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 30. Okt. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hallo weko, Du kannst entweder die Höhe und Breite in Zeichnungseinheiten (mm?) oder mit der Anzahl der Zeilen beeinflussen. Beides geht natürlich nicht, da ja beides von einander abhängt. Gib mal bei der Anzahl der Zeichen für beides eine 1 ein und schau Dir das Ergebnis an. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 30. Okt. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Es sind i.A. nicht alle 4 Werte anzupassen. Vielmehr ist das ganze als Entweder-Oder anzusehen, also entweder Höhe in Zeichnungseinheiten oder Höhe in Anzahl Zeichen. Das gleiche für die Breite. Desweiteren ist der Zusammenhang von Breite in Zeichnungseinheiten und Breite in Anzahl Zeichen (bzw. Höhe) von den Zeichnungsoptionen für Text abhängig. Wobei eine nachträgliche Änderung dieser Optionen sich nicht auf bestehende Tabellen sondern nur auf neu erzeugte Tabellen auswirkt. Für die Zellenbreite ist insbesondere die Option "text_width_factor" mit ausschlaggebend. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheffe Mitglied staatl. gepr. Wirtschaftstechniker
Beiträge: 37 Registriert: 25.05.2004
erstellt am: 30. Okt. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Moin weko, bei der Tabelle, ob Höhe oder Breite werden die Masse entweder über die Anzahl der Zeichen (1,2,3,4 usw.)oder über einen Wert z.B. 19,5mm gesteuert . Werden z.B. für die Breite 5 Zeichen und in der Zeile darunter eine Breite von 15mm angegeben, weiß Pro/E nicht welcher Wert nun gültig ist. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Ich vermute inzwischen folgendes Problem bei weko (und durchaus nachvollziehbar): Natürlich gibt er (zunächst mal) nur zwei Werte ein (z.B. Höhe in Zeichenzahl, Breite in Zeichenzahl). Daraufhin passen sich die beiden anderen Werte an (wie ich schon oben geschrieben habe, abhängig von den Zeichnungsoptionen). Und diese Anpassung liefert nicht die gleichen Werte wie in der ihm vorliegenden Tabelle, was aber bei gleicher Zeichenzahl ja theoretisch sein sollte). Also versucht weko jetzt die fehlerhaften Werte anzupassen, woraufhin sich natürlich die ursprünglichen Eingaben wieder verändern, und sowas ärgert einen nun mal. Also weko, wenn Du wirklich exakt die gleichen Werte wie in Deiner Vorgabetabelle haben musst!? probiere mal die Zeichnungsoptionen aus. Aber wie gesagt wirkt sich nur auf Tabellen aus, die danach erzeugt werden. Gruß Stefan
erstellt am: 30. Okt. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle habe mal beide Tabellen gleich hingebracht durch die "Breite in Zeicheneinheiten" wenn ich sie übereinander lege exakt gleich auch den Textstil habe ich gleich(glaube?) trotzdem habe ich andere Werte in den Felder z.Bsp.: 1.Zelle Wiederholbereich s.Anhang versteh das nicht weil Proe intelligent und logisch ist!!! was ist der Unterschied?? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: Hallo alle habe mal beide Tabellen gleich hingebracht durch die "Breite in Zeicheneinheiten" wenn ich sie übereinander lege exakt gleich auch den Textstil habe ich gleich(glaube?) trotzdem habe ich andere Werte in den Felder z.Bsp.: 1.Zelle Wiederholbereich s.Anhang versteh das nicht weil Proe intelligent und logisch ist!!! was ist der Unterschied??gruss weko
Hast Du mal die Zeichnungsoptionen angepasst und untersucht was dann passiert ? Gruß Stefan
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PRO-sbehr ich hatte beide Tabellen in der gleichen Zeichnung dann wirken sich die Optionen doch auf beide Tabellen aus, oder?? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: Hallo PRO-sbehr ich hatte beide Tabellen in der gleichen Zeichnung dann wirken sich die Optionen doch auf beide Tabellen aus, oder??gruss weko
Es wirkt sich nur auf Tabellen aus die nach der Änderung der Option erzeugt wurden. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
