Thema: Schattierte Darstellung von Baugruppen auf einer Zeichnung (1979 mal gelesen)
edgar8 Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001
erstellt am: 27. Okt. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, auf einer Zeichnung die Einzelteile einer Baugruppe entweder schattiert oder in Drahtdarstellung zu zeigen? Also z.B. die gesamte Baugruppe mit unsichtbaren Kanten und darin ein Einzelteil, welches schattiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 Creo 3 M060
erstellt am: 28. Okt. 2015 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
erstellt am: 28. Okt. 2015 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
....ich nochmal... Sorry, hab jetzt erst gesehen, das du "Zeichnung" meinst. Geht aber auch. Etwas umständlich: Die als Drahtmodell darzustellenden Teile als .stp exportieren. Beim Export "Drahtmodellkanten" auswählen. In der Baugruppe die als Drahtmodell darzustellenden Teile ausblenden und durch die .stp Drahtmodelle ersetzen. Für grosse Baugruppen etwas "wurstelig". Einen ganz schönen Tag noch
edgar8 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von esel1: ....ich nochmal...Sorry, hab jetzt erst gesehen, das du "Zeichnung" meinst. Geht aber auch. Etwas umständlich: Die als Drahtmodell darzustellenden Teile als .stp exportieren. Beim Export "Drahtmodellkanten" auswählen. In der Baugruppe die als Drahtmodell darzustellenden Teile ausblenden und durch die .stp Drahtmodelle ersetzen. Für grosse Baugruppen etwas "wurstelig". Einen ganz schönen Tag noch
Danke, das könnte funktionieren. Aber eigentlich hatte ich an eine elegantere Lösung gedacht, bei der man die Komponentendarstellung in der Zeichnung einzeln steuern kann
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Hallo, wenn wir mal den "Workaround" von esel1 nicht mitrechnen: Es gibt keine Möglichkeit in einer Ansicht die schattierte und die Kantendarstellung zu kombinieren. In der Baugruppe kann man sich eine Stil-Darstellung erzeugen in der dies möglich ist. Leider kann man diese Darstellung nicht auf die Zeichnung transferieren. Was genau wollt Ihr denn mit dieser Darstellung auf der Zeichnung bezwecken? Vielleicht kann man das ja auch anders lösen. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar8 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt so gemacht, dass zwei Ansichten auf der Zeichnung deckungsgleich überlagert sind. Ein schöne Lösung ist das nicht. Gebraucht wird die Darstellung für Kühlkreisläufe in einem Werkzeug. Werkzeug als Drahtdarstellung, die Flächen der Kühlkreisläufe farbig schattiert und dann überlagert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nixdesign Mitglied Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Beiträge: 104 Registriert: 20.06.2012 Creo 4.0 Parametric M060 Win 10 64-bit
erstellt am: 28. Okt. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
edgar8 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nixdesign: Hallo edgar8,meinst du so wie im Anhang als Beispiel?
Nicht ganz, in dem Beispiel wären z.B. die Federn blau schattiert. Trotzdem die Frage, wie hast du den Kanten der Einzelteile die verschiedenen Farben zugewiesen? Edit: Wie hast du die Grundplatte grau schattiert? [Diese Nachricht wurde von edgar8 am 29. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Einen kleinen Wermutstropfen hat diese Darstellung schon. Es ist ein Bildschirmausdruck (snipping tool), der in der Baugruppe erstellt wurde. Hier kann man ja die Komponentendarstellung der Bauteile unterschiedlich einstellen (Systemfarbe des Hintergrundes ist hier weiß gewählt). Diesen Bildschirmausdruck als .jpg abspeichern und auf der Zeichnung im Reiter Layout mit =>Einfügen=>Objekt=>Aus Datei erstellen einfügen. Nachteil: Bei Änderungen in der BG muss man das Ganze aktualisieren. Vorteil: Bei Doppelklick auf das Bild, kann man die Datei bearbeiten. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
