Thema: Teil in Modellbaum verschieben (3863 mal gelesen)
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 175 Registriert: 01.03.2005 Creo Parametric 2.0 Win 7
erstellt am: 26. Okt. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Bauteil einer Baugruppe im Modellbaum verschieben. Leider aber ausgerechnet genau zwischen zwei Unterbaugruppen. Wenn ich da nicht schnell genug das Teil ablege, schiebt mir das #%$§-Programm das Bauteil in die Unterbaugruppe rein. Wie kann man diesem #§$&%#-Werkzeug beibringen, das es das nicht tun soll oder etwas länger als 0,5s warten soll bis der Einfügen-Pfeil auftaucht. Ich bin doch bei dfer Arbeit und nicht auf der Flucht . Hoffe es gibt da was. Die anderen können das doch auch. ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 26. Okt. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosinus
Hallo, das ist mir neu, dass man nicht mehr den Befehl umstrukturieren dafür benötigt. Scheint eine Neuerung bei Creo zu sein. Wieder was gelernt. Kann dir da leider nicht helfen. Aber da du behauptest, dass die anderen das auch können: Du scheinst ja auch SolidWorks zu benutzen. Erklär mir mal, wie man das mit SolidWorks macht. Ich fluche seit ich vor 4 Jahren (von WF4)auf SolidWorks umgestiegen bin, dass man keine Teile zwischen zwei Baugruppen schieben kann. Da ist es egal, wie schnell oder langsam ich bin, das Teil wird in einer der Baugruppen landen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 26. Okt. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosinus
erstellt am: 26. Okt. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Börga halt mal die alt-Taste gedrückt beim verschieben ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) [Diese Nachricht wurde von cosinus am 26. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosinus
Turtle85 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 27. Okt. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosinus
Bei mir macht es keinen Unterschied, ob ich die ALT-Taste drücke oder nicht. Gibt es da noch eine Config, oder was mache ich falsch? Das Verschieben in eine Unterbaugruppe ist echt besch+++++! Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-5, Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 27. Okt. 2015 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosinus
Moin, das ist doch ganz einfach.....das kan ich sogar bis dahin wo man einfügen möchte alle unterdrücken, also hochschieben den Pfeil. Dann mache ich mind.2 Bauruppen KE's, z.B. Bezugspunkte. Dann alles wiederholen.. Dann habe ich massig Platz um mein Teil, meine wasauchimmer, genau da zu positionieren wo ich will. Die Punkte lösche ich dann wieder raus, fertig.... ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosinus
Gute Idee! Aber bei größeren Strukturen zu rechenintensiv erst Punkte zu erstellen und diese dann wieder weg zu löschen. In WF4 gab es diese Funktion doch auch nicht. Warum kann man das in Creo 2.0 nicht einfach über eine Config abschalten Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosinus
Tach auch... nein kein Scherz? ist alles kürzer als das Teil zu suchen und wieder zurückzuschieben Was ist denn rechenintensiv an Punkten? Aber jeder wie er mag.... ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosinus
Also ich weiß jetzt nicht, was an der Antwort von Thomas (EWCadmin) nicht ausreichend war. Das ist der schnellste und einfachste Weg. Und immer dieses "das war in Version x.x auch nicht so, kann man das wieder ausschalten". Bei Windoofs ist das Verhalten beim Verschieben genauso: Wenn man etwas zu lange auf einem Ordner verweilt, wird dieser geöffnet und die Datei dort hinein geschoben. Creo wird halt auch immer mehr in seiner Funktionalität an Windoofs angepaßt. Also versuchen wir doch einfach gut mit dem Verhalten zurecht zu kommen, bei etwas kniffeligen Situationen den Besten Weg zu finden, anstatt immer nur zu jammern. Das macht nur unsere Nerven kaputt und ändert ja doch nichts ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 28. Okt. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosinus
In fast allen Punkten gebe ich der Meike recht! Es gibt ein "Aber": In Windoof-Explorer für das Öffnen des Ordners brauche ich mindestens zweimal so lange (einfaches Zählen im Kopf - eins, zwei) als im Modellbaum von Creo. Hier ist alles vorbei, bevor ich eigentlich "Eins" gezählt habe. Also Creo verhält sich ähnlich Windoof, übernimmt aber keine "Zeitkonstante" aus dem System und macht auch für mich das "Öffnen" viel zu schnell. Bis jetzt habe ich immer den Weg von Thomas genutzt. Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosinus
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 28. Okt. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosinus
Zitat: Original erstellt von Turtle85: Und was hat es jetzt mit der ALT-Taste auf sich?Gruß Andreas
Bezog sich auf die Frage von Börga, wie das in SolidWorks funktioniert. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosinus
Hi Andreas, das war an mich gerichtet und bezieht sich auf SolidWorks.
