Thema: Bild in Zeichnung einfügen (5284 mal gelesen)
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014 Creo Parametric 6.0 Windchill PDMLink 11.1 Ansys Workbench 2020R1 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 06. Okt. 2015 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Bild (Bmp, Jpeg, PDF etc.) in eine Zeichnung in Creo einfügen. Generell geht das ja indem man ein Objekt einfügt. Dann lässt sich aber, wenn die Auflösung des Bildes (Zeichnung im Bildformat) einigermaßen lesbar sein soll, die Zeichnung nicht speichern, weil die Datei wohl zu groß sein soll. Wie macht ihr das? Gruß, Creoianer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 07. Okt. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Lästiges Thema, weil nicht so leicht lösbar. Offiziell von PTC empfohlen wird generell, das Bild von einem Pixel-Format in ein Vektor-Format (z.B. DXF) zu konvertieren. Dann läßt es sich wesentlich komfortabler importieren und - vor allem - schreddert es nicht den Ausdruck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 Creo 3 M060
erstellt am: 12. Okt. 2015 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Kawaoke Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 38 Registriert: 04.05.2006 Creo 2 / Startup tools Dell M4800 16GB RAM, I7 4910MQ Win 7 64bit Prof.
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Hallo, Ich habe mit dem Bild einfügen auch ein Problem. Bmp´s lassen sich einfügen, ob Verctor konvertiert (siehe oben) oder nicht. Das Problem was ich habe ist, dass das Bild nicht in 1:1 Größe eingefügt wird. Das Bild behält auch kein Seitenverhältnis bei wenn man an den Handles zieht. Hat jemand ne Ahnung wie man das hinbekommt. Habe leider nix in den Einstellungen (Bild und Creo) gefunden. Würde gern ein Bild unter einen Schnitt (Maßstab 1:1) legen, um einen Abgleich zwischen CAD und realem Messwert aus der Anlage machen. (Jedes Teil wird in der Anlage zur Kontrolle fotografiert). Danke im Vorraus
------------------ Ciao Kawaoke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Zitat: Original erstellt von Kawaoke: Würde gern ein Bild unter einen Schnitt (Maßstab 1:1) legen, um einen Abgleich zwischen CAD und realem Messwert aus der Anlage machen.
Mit DXF als Schnittstellenformat geht sowas brauchbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
