Thema: Flanschlasche Skizze (1315 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei einer Flanschlasche mit Skizze muss ich alle weiteren Radien zeichnen und aufpassen was Innen und Außenradius ist. Gibt es auch eine Möglichkeit einen Radiuswert für die Skizze zu vergeben? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hallo, wenn in der config.pro der Eintrag: smt_add_bends_on_sharp_edges auf YES steht, können solche Skizzen kantig bzw. ohne Radien skizziert werden. ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
versuch mal im Skizzierer #Skizze #KE Werkzeuge #Aufdicken Da kannst du die Seite zur Bemassung des Radius auswählen [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 30. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 30. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ReinhardN das ist ein guter Tipp (10pt) man kann alle Radien gleich setzen, vor allem nur immer Innenradius und sind leicht zu sehen danke! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! [Diese Nachricht wurde von weko am 02. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
