  Plazierung mehrfach ändern
Autor Thema:  Plazierung mehrfach ändern (1116 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 24. Sep. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine Platzierung von mehreren Schrauben gleichzeitig zu ändern?
z.Bsp Schrauben eingebaut auf gegenrichten; ändern in Abstand von 5mm;
die 5 Schrauben auswählen und kein "Definition ändern" möglich!
gruss weko
leben und leben lassen!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersatzebene mit Abstand 5mm erzeugen
eine Schraube wählen
#Referenzen
#Referenzen_ersetzen
#einzeln
ursprüngliche Fläche wählen
zuvor erzeugte Ersatzebene wählen
#alle_Kinder
Arni
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 28. Sep. 2015 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni
steige noch nicht ganz dahinter
aber es sind dann alle Teile auf die Ersatzebene referenziert
und wenn ich 10Schrauben nach links und 10 Schrauben nach rechts verschieben muss brauch ich 2Ersatzebenen; gut; das Mass ist über die Ersatzebene änderbar nicht mehr über die Einbaureferenzen
muss es mal austesten!
gruss weko
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 28. Sep. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Arni
wenn ich mit Wiederholen Schrauben setze
1. Schraube Abstand 5mm
und wiederhole dann 15 Schrauben, und brauche später 10mm muss ich alle Schrauben einzeln ändern
gruss weko
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Lenovo ThinkStation P500
Intel Xeon CPU E5-1620 v3
Grafik: Nvidia Quadro K2200
Windows 10 Enterprise 64-bit
Creo Parametric 4.0 (M030)
(NX 11)
erstellt am: 28. Sep. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko :
hallo Arni
gruss weko
Wenn alle Schrauben auf der Versatzebene liegen, brauchst Du nur einmal den Wert der Versatzebene von 5 auf 10 ändern und alle Schrauben wandern mit der Ersatzebene mit.
Mir ist durchaus bewußt (wie Arni sicherlich auch), daß diese Lösung einige Krücken hat, aber für dieses Versatzbeispiel funktioniert es.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Arni
Wenn die Schrauben bereits ein Abstand-Maß haben kannst Du alle Schrauben seklektieren und dann editieren benutzen.
Dann lassen sich alle zu ändernden Maße selektieren und über RMT Eigenschaften allen selektierten Maßen ein neuer Nennwert zuordnen
Leider funktioniert hier auch bei Umstellung des Smartfilters auf Bemaßung kein Selektion durch Aufziehen eines Fensters.
d.h. jedes Maß muss angeklickt werden
HTH
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 29. Sep. 2015 editiert.]
