Thema: Einblenden ausgeblendeter Komponenten (2504 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle gibt es eine Möglichkeit ausgeblendete Teile zu suchen oder zuletzt ausgeblendete (wie bei unterdrückte) wieder einblenden (wenn mehrere ausgeblendet sind) schwierig ist dies wenn die ausgeblendeten in einer Unterbaugruppe liegen sieht man sie nicht oder einmal erweitern ausgeblendete!!!! Ansicht-->Sichtbarkeit-->alle einblenden (kenne ich bringt aber nichts wenn andere ausgeblendet bleiben sollen) gruss weko ------------------ leben und leben lassen! [Diese Nachricht wurde von weko am 18. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-5, Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
geht auch über den Folienbaum.... verdeckte Elemente und dann die entspechende Baugruppe aufklappen und die entsprechenden Teile ainblenden oder von der Folie entfernen. ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
ruepitz-cad Mitglied CadMan
Beiträge: 24 Registriert: 28.11.2014 Pro/E ab V16, Intralink, Windchill PDMLInk
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hallo, vielleicht kann die seit Creo neue, geniale Vereinfachte Darstellung "Berandungsquader" weiter helfen. Modelle werden damit als einfacher Quader angezeigt und können, egal, wo sie sich in der Modellstuktur befinden, einfach wieder am Bildschirm angeklickt und auf Master/Geometriedarstellung gesetzt werden (DER Knaller bei sehr großen Baugruppen!): Eingeblendetes Modell am Bildschirm wählen, RMT #Darstellung festlegen auf, #Berandungsquader. Umgekehrt, also wieder einblenden: Quader des Modells am Bildschirm anklicken, RM, #Darstellung festlegen auf, #Master/Geometrie. Beachten: Dabei wird die aktuell eingestellte Vereinfachte Darstellung - auch Master - verändert! Tipp: Erzeugen einer VD mit Namen z.B. 01_Work, die sich ständig den Anforderungen anpasst und sozusagen "lebt". Sie steht in diesem Falle wg. des "01" vorn auch nebenbei bemerkt immer ganz oben in der Liste und ist damit der alphabetischen Sortierung weit überlegen! Gruß, Rüdiger ------------------ Mach's gleich richtig! Alles andere ist Zeitverschwendung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Arni ich glaub das ist gut man muß aber auf den letzten Status achten oder vorher speichern dann wäre alle wieder einblenden ja auch möglich wenn man sonst nichts ausgeblendet hätte naja; wie bei der Unterdrückung zurückholen "letztes" wäre schon besser!! gruss weko trotzdem ist es mir 10p wert ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
