Thema: Tabelle austauschen Werte behalten (1740 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit eine Stücklistentabelle auszutauschen ohne den Wiederholbereich zurückzusetzen! neue Tabelle hat andere Höhen und Breiten andere Textgröße; habe ich abgeändert!! aber wie kann ich die Tabellen-Striche im Wiederholbereich einschalten? kann ich die Indexierung von einer Sprung auf Zehner Sprung umstellen? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! [Diese Nachricht wurde von weko am 15. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Moin weko, was für Tabellenstriche? Wenn Du nur eine neue Stücklistentabelle einfügst, ändert sich doch nicht der Wiederholbereich. Oder hast Du an der neuen Tabelle auch an den Bedingungen dafür was geändert? Also alte Tabelle löschen (ersetzen geht nicht soweit ich weiß) und neue Tabelle einfügen. Wenn Du die neue Stücklistentabelle richtig erstellt hast, füllt sich der Wiederholbereich automatisch mit den Komponenten der Baugruppe. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: Gibt es eine Möglichkeit eine Stücklistentabelle auszutauschen ohne den Wiederholbereich zurückzusetzen! ...
Nicht dass ich wüsste, da der Wiederholbereich an der Tabelle definiert ist.
Zitat: Original erstellt von weko: ... wie kann ich die Tabellen-Striche im Wiederholbereich einschalten? ...
Die Tabellenstriche, die vor der Definition eines Wiederholbereichs in eben diesem sichtbar sind, werden auch in den Wiederholungen sichtbar. Ob man das nachträglich noch umschalten kann weiß ich nicht, aber könnten Sie ja einfach einmal testen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bitte nicht nachträglich deinen Beitrag editieren und noch mehr Fragen einfügen. Wenn Du noch weitere Fragen hast, die mit der Beantwortung der ersten Frage nicht beantwortet sind oder beantwortet werden können, dann bitte immer einen neuen Post erstellen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
den Index erhöhst du folgendermaßen: Im Wiederholbereich unter Beziehungen folgendes eintragen: zehnerindex=rpt_index*10 Im Wiederholbereich in der ersten Spalte rpt_index durch zehnerindex ersetzen (rpt. --> rel. --> user defined --> zehnerindex)
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
wie du den 10er Sprung hinbekommst, hab ich dir oben beschrieben. Allerdings scheint dann das Strichelement nicht mehr zu funktionieren, mit dem die Positionsnummern durch Striche ersetzt werden. Musst du schauen, ob du mit dieser Einschränkung leben kannst. Eventuell hat ja jemand noch einen anderen Vorschlag. [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 15. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni1 was arni1 sagt funktioniert immer!!! 10 pnt Linien einblenden funktioniert nur das auswählen der Tabelle ging nur über "aus Liste wählen" und "alle anzeigen" super danke! bräuchte noch Zehnerindex! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Pacer_one jetzt geht's "zehnerindex=rpt_qty*10" und Textsymbol eingeben in Berichtsparameter (RMT auf 1,Zelle) habe beim rumprobieren was verändert!!!!! jetzt geht's auch wie du beschrieben hast gruss weko ------------------ leben und leben lassen! [Diese Nachricht wurde von weko am 15. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
eigentlich solltest du die Beziehung für den Wiederholbereich definieren und nicht in den Modellparametern. Geh mal auf Wiederholbereich und schau in das drop-down Menü. Dort sollte es einen Punkt Beziehungen geben. [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 15. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
