Thema: Zug-Ke mit variablem Schnitt (2199 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt es eine Möglichkeit bei einem Materialschnitt das Zug-Ke an einer Fläche zu beginnen und nicht mit der Skizierebene, die ja senkrecht zur Leitkurve ist. So muss ich das Dreieck wieder zu spachteln! gruß weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 10. Sep. 2015 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 11. Sep. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MeikeB geht nicht müsste Parallel heissen wenn ich Ebene zu Fläche 90° mache und die wähle, was ja dann parallel wäre, dann geht's auch nicht und der Zug ist auch verfällscht da ja die Skizzierebene mitgeht es müsste heißen Ziehen ab Ebene/Fläche so wie beim Körper der einfach verschmiltzt oder bis nächste!!!!!! naja der Wunsch ist aller Laster Anfang gruss weko ------------------ leben und leben lassen! [Diese Nachricht wurde von weko am 11. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 12. Sep. 2015 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
