Thema: Gussstutzen aus Alu für Ladejuftkühler (1547 mal gelesen)
Hannes-ProE Mitglied MB-Techniker Konstrukteur
Beiträge: 98 Registriert: 31.01.2002 WF 4.0 Windows 7 Pro
erstellt am: 08. Sep. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand helfen bei der Konstruktion eines Gusstutzen. Ich habe bereits mit der Konstruktion "L-Gusskasten" gezipt begonnen siehe Anlage. Ebenfalls liegt ein "Beispiel-Stutzen" bei. Ich komme leider nicht weiter mit den nachfolgend genannten Schritten: 1. Schräge-Ebene durch Punkt "Ende-Stutzen" erstellen 2. Skizze für Stutzen auf Schräge Ebene erstellen 3. eventuell weitere Zwischen-Ebenen mit Skizzen erstellen 4. Mit Zug-Verbund KE den Stutzen-Verlauf formen vielen Dank im voraus P.s. Habe noch ein paar Details gezipt ------------------ viele Grüße aus Baesweiler Hannes [Diese Nachricht wurde von Hannes-ProE am 08. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hannes-ProE am 08. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hannes-ProE am 08. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hannes-ProE am 09. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hannes-ProE am 09. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hannes-ProE am 09. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hannes-ProE am 09. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hannes-ProE am 09. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hannes-ProE am 09. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 09. Sep. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes-ProE
Eine "schräge Ebene" gibt es meines Wissens nach nicht. du brauchst einen Punkt und eine Richtung, damit die Ebene vollständig definiert ist. In deinem Beispielstutzen geht die Ebene durch einen Punkt und liegt senkrecht zur Kurve. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pacer_one: Eine "schräge Ebene" gibt es meines Wissens nach nicht. du brauchst einen Punkt und eine Richtung, damit die Ebene vollständig definiert ist. In deinem Beispielstutzen geht die Ebene durch einen Punkt und liegt senkrecht zur Kurve.
Hallo, ja das stimmt die Schräge Ebene ist noch nicht da, denn genau da beginnt mein Problem, hab ich ja obem unter Punkt 1 geschrieben, diese muss durch den Punkt "Ende-Stutzen" fallen, nur weiß ich nicht wie ich diese erzeuge !!! siehe "L-Gusskasten" letzter Stand in der Anlage gezipt
------------------ viele Grüße aus Baesweiler Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes-ProE
ich habe das Problem schon verstanden, nur kann ich dir auch nicht helfen, da ich nicht weiß wie die Ebene im Raum liegen soll. Ansonsten Achse durch Ende-Stutzen und senkrecht auf FUER3-ENDPUNKT erzeugen Dann Ebene durch Achse und Winkel zu FUER2-ENDPUNKT. Schon hast du eine schräge Ebene die durch den Punkt geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pacer_one: ich habe das Problem schon verstanden, nur kann ich dir auch nicht helfen, da ich nicht weiß wie die Ebene im Raum liegen soll. Ansonsten Achse durch Ende-Stutzen und senkrecht auf FUER3-ENDPUNKT erzeugen Dann Ebene durch Achse und Winkel zu FUER2-ENDPUNKT. Schon hast du eine schräge Ebene die durch den Punkt geht.
vielen Dank Pacer one, aber das ist nicht die Lösung. Der Stutzen beginnt am KE "Grundkasten" im Punkt "Anfang-Stutzen" mit der Skizze "Anfang-2" und soll Enden im Punkt "Ende-Stutzen" mit einem Außen D 85 mm, und das Stutzenende liegt wie im Zeichnungs 3D Bild erkennbar schräg im Raum.
erstellt am: 09. Sep. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes-ProE
Wie schräg soll sie den liegen? bestimme mathematisch drei Punkte die auf der Ebene liegen und benutze das Versatzkordinatensystem-Bezugspunkttool um drei Punkte im Raum zu generieren um lege dann eine Ebene darauf. Ist die Lage von einem anderen Teil vorgegeben, so erzeuge dir aus der Anschlussfläche eine Pupliziergeometrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pacer_one: Wie schräg soll sie den liegen? bestimme mathematisch drei Punkte die auf der Ebene liegen und benutze das Versatzkordinatensystem-Bezugspunkttool um drei Punkte im Raum zu generieren um lege dann eine Ebene darauf. Ist die Lage von einem anderen Teil vorgegeben, so erzeuge dir aus der Anschlussfläche eine Pupliziergeometrie.
Hallo Pacer, ich kann Dir leider nicht folgen, könntest du vieleicht an meinem Modell "L-Gusskasten" diese Schritte bzw. KE`s einbauen ? und ins Forum setzen ? das wäre nett P.s. Habe noch ein paar "Details" gezipt ------------------ viele Grüße aus Baesweiler Hannes [Diese Nachricht wurde von Hannes-ProE am 09. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hannes-ProE am 09. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hannes-ProE am 09. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes-ProE
mal 2 Varianten, ich habe mich sicher mit den Winkeln vertan. Aber das Prinzip ist erkennbar. 3. Variante wäre dann über Vektorrechnung drei Punkte im Raum zu bestimmen, aber das ist bei mir zu lange her. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pacer_one: mal 2 Varianten, ich habe mich sicher mit den Winkeln vertan. Aber das Prinzip ist erkennbar. 3. Variante wäre dann über Vektorrechnung drei Punkte im Raum zu bestimmen, aber das ist bei mir zu lange her.
Hallo Pacer, ich vermute deine Datei ist in WF5 erstellt, leider kann ich nur WF4 öffnen, kannst du irgenwie die Datei in WF4 erstellen ? Vielen Dank im voraus für Deine Mühe ------------------ viele Grüße aus Baesweiler Hannes [Diese Nachricht wurde von Hannes-ProE am 10. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes-ProE
erstellt am: 11. Sep. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pacer_one: ich schau noch mal heute Abend, dass ich ein Modell mit WF4 mache. oder hast du die Lösung inzwischen?
Ich bin weiter am rum Doktern, aber leider keinen Schritt weiter, tut mir leid für deine Mühe, aber leider hab ich mit den Zug - Verbund KE keine Erfahrung. Ich möchte mich nochmals sehr bedanken, scheinbar bist Du der Einzige hier im Forum der mir weiterhelfen möchte Dafür gibts jetzt schon volle Coins
erstellt am: 11. Sep. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes-ProE
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 11. Sep. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes-ProE
erstellt am: 14. Sep. 2015 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes-ProE
erstellt am: 15. Sep. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pacer_one: hier mal die Variante mit sich einander schneidenden Kurven
Hallo Pacer, vielen Dank für deinen Vorschlag, ich habe bereits an meinem Modell weitergearbeitet, leider bekomme ich die Übergänge noch nicht so richtig fließend hin, vieleicht fehlen noch mehr Querschnitt-Skizzen oder ähnliches ? ------------------ viele Grüße aus Baesweiler Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes-ProE
erstellt am: 15. Sep. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes-ProE
daran liegts nicht, du musst deine Kurve mit Radien aufbauen, nicht als Spline. Die Radien müssen größer sein als dein halber Querschnitt, sonst geht das Material ineinander über. Stell dir vor du willst Draht biegen. Dann kannst du einen Innenbiegeradius von 0 erzeugen, aber deine neutrale Faser hat mindestens den halben Durchmesser des Drahtes als Biegeradius. Bitte für jedes Problem einen eigenen Thread (Diskussion) aufmachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
