  In Baugruppe mehrere Teile gleichzeitig ersetzen
Autor Thema:  In Baugruppe mehrere Teile gleichzeitig ersetzen (2616 mal gelesen)
Creoianer
Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Creoianer an!   Senden Sie eine Private Message an Creoianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Creoianer
Creo Parametric 6.0
Windchill PDMLink 11.1
Ansys Workbench 2020R1
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 31. Aug. 2015 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann man in einer Baugruppe mehrere Teile gleichzeitig ersetzen?
Also ich habe Teil A fünf mal verbaut und möchte dies nun durch Teil B ersetzen (alle fünf Teile A gleichzeitig) oder durch eine Kopie von sich selbst ersetzen (noch besser).
Danke vorab!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Teile A wählen (von Hand oder mit Suchen)
RMT ersetzen durch Kopie
Arni
Creoianer
Creo Parametric 6.0
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 01. Sep. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, diese Funktion kenne ich schon.
Das Problem dabei ist nur, dass ich dort nirgends einen neuen Namen bzw. Nummer für das neue Teil angeben kann (siehe Bild).
Man kann nur einen Suffix anhängen oder eine Schablone verwenden wo ich nicht weiß was ich dort angeben müsste.
Trollo009
Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Trollo009 an!   Senden Sie eine Private Message an Trollo009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trollo009
aktuell:
Creo Parametric 2.0 M240
Startup-TOOLS 2016 M041
Windchill PDMLink 10.2 M030
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde zunächst Teil A einmal auswählen > Ersetzen > über Kopie > neuen Namen eintragen > OK.
im Nächsten Schritt alle anderen Teile A auswählen > ersetzen > Beziehungslose Komponente einstellen > oben rechts als neue Komponente das zuvor erstellte Teil auswählen > Referenztabelle editieren > Im Menü Referenzpaar-Tabelle auf Auswerten Klicken (Somit sollten alle Referenzpaare automatisch zugeordnet sein, ansonsten manuell anpassen) > OK > OK.
HTH,
Guido
The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy)
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Creoianer:
Temporär irgend einen Suffix verwenden
und nachher ein Teil A_(Suffix) wie gewünscht umbenennen.
Arni
Creoianer
Creo Parametric 6.0
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 01. Sep. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, perfekt!
Das ist genau das was ich gesucht habe!
Vielen Dank!
Manchmal kann es so einfach sein!
