Thema: Kontext-Menü bei Rechtsklick verschwindet (1987 mal gelesen)
MartinDei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M120 Windchill 10.2 M030 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, in letzter Zeit häufen sich Fälle, bei denen es nicht mehr möglich ist, das Kontext-basierte Menü auf Rechtsklick zu bedienen. Es wird zwar geöffnet, wenn man jedoch mit der Maus in das Menü steuert, dann verschwindet es wieder. Ich konnte bisher weder beim PTC-Support, noch hier im Forum etwas finden, bzw. beim Support auch nichts erreichen. Hat von euch vielleicht jemand eine Idee woran es bei den Kollegen scheitern könnte? Die Hard- und Software ist die gleiche wie meine, Grafikkartentreiber und Treiber für Space-Maus wurden überprüft bzw. angeglichen. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-5, Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 10. Aug. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinDei
Doch hatte ich auch schon öfters....immer wenn ich die Mausklicks mache und das superschnelle Creo ist aber noch nicht soweit..... Passiert mir häufig wenn ich Teile in eine Baugruppe einbaue. Ich versuche jetzt etwas "langsamer" zu sein, warten bis sich das Teil und der bunte Ball aufgebaut hat und dann erst Rechtsklick..... ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So weiß ich nun zumindest dass wir nicht alleine sind, die Erklärung jedoch trifft bei uns nicht zu, da es vorwiegend im Teilemodus passiert beim Verrunden. Verrunde ich an meinem Rechner kann ich das Stunden- und Tagelang machen ohne das Problem, gehe ich zum Kollegen, passierts mir innerhalb von 10min bei gleicher Rechnerkonfiguration. Danach hilft dann nur der Creo-Neustart... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update: Nach LAAAAAANGEM und mehrmaligen Suchen im PTC Community-Forum habe ich einen Beitrag gefunden, in dem geraten wird, mal eine andere Maus bzw. einen anderen Maustreiber zu verwenden... das werde ich mal testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
