Thema: Absichtsmanager ausschalten (2849 mal gelesen)
erstellt am: 28. Jul. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kollegen! Kann man bei Creo so wie davor in der Skizze den Absichtsmanager ausschalten? Ich habe immer wieder Spezialanwendungen. Danke euch! ------------------ Servus
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 28. Jul. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider erkennt man an Deiner Ausführung nicht welche Version Du meinst. "Creo" ist etwas wenig information. Creo Elements/Pro (Wildfire 5), Creo 1.0, Creo 2.0 ... ? Diese Info gehört übrigens links in die Systeminfos rein, dann muß man das auch nicht jedes Mal wieder schreiben. Zu Deiner Frage: seit CreoElements/Pro läßt sich der Absichtsmanager nicht mehr abschalten. Aus Interesse: Was sind das für Sonderanwendungen. Der Absichtsmanager verhindert ja nur durch Erkennung und Erstellung von Bedingungen und Bemaßungen, daß die Skizze nicht überbemaßt wird. Dies mußte ohne Absichtsmanager ja immer mühselig ausgetestet und ebenfalls eingehalten werden. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Wir sprechen immerhin über Pro/e,,, spielt keine Rolle welcher. Aber es ist ein Creo elements pro 5 Es gibt die fälle wo ich eine komplizierte Kantenkontur mit "nutze Kante" abgreife und ich diese mit Inkremet verlängern möchte. Und das gab es davor erst dann als Funktion, wenn man den Absichtsmanager abgeschaltet hatte ------------------ Servus |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 28. Jul. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LMT + STRG und Skizzenelementendpunkt verschieben.
Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren -->
Danke dir! Allerdings damit kann ich auch die Führungslinie verändern. Das will ich definitiv nicht machen. Also, ichvermisse das trimmen mit Inkrement nach wie vor ------------------ Servus |
erstellt am: 29. Jul. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Du, wenn du es nicht kennst, wird es mir schwierig es dir zu erklären. Führungslnie heißt für mich den selben Lauf der Kurve zu behalten. Und mit dem Inkrement war es möglich diese immer Stückchenweise (z.B. nur 3 mm) verlängern zu lassen. Das mit der LMT und SRT führt dazu, dass ich die Linie herum im Raum ziehen kann. Das will ich aber nicht. Ich LIEBE WF. Creo ist nur eine sinnlose Version. Menus die überlappen und sonst irgendeinen Geometriepunkt den man im Menu nicht vom dem ändern Punkt unterscheiden kann, das Menu für die Skizzierbedingungen das jedes mal auf dem geklickten Icon bleibt und jedes mal etwas anderes zeigt (mal senkrecht, mal symetrisch)...weeee ------------------ Servus |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 29. Jul. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber das geht doch alles wunderbar, gerade mit dem Absichtsmanager? Der Film wurde in WF5 erstellt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke Arni kennt das Arbeiten ohne Absichtsmanager sehr gut, da er wie Du aus seiner Systeminfo ersehen kannst bereits seit ProE-Version 11 mit dem Programm arbeitet, damals hat PTC noch nicht einmal an einen Absichtsmanager gedacht. Das Problem von Arni und sicherlich einigen anderen war halt nur die Wahl des Begriffs Führungslinie in diesem Zusammenhang, der so normalerweise nicht gebräuchlich ist. Aber Du hast es uns dann ja noch erklärt, Danke Zitat: Original erstellt von energetic:
Die Linie kann nur in der Ebene und nicht im Raum gezogen werden, wir befinden uns schließlich in einer Skizze. Außerdem bewegt sich der Punkt nicht beliebig in der Ebene sondern tatsächlich entlang Deiner sogenannten Führungslinie. Und obwohl ich auch bereits seit Version 13 mit ProE arbeite, ist es mir inzwischen allemal lieber für das Inkrement 2 Klicks mehr zu machen und dafür unter Mitwirkung des Absichtmanagers eine eindeutig definierte Skizze zu haben, als mich noch mit der alten umständlichen Skizzenerstellung rumzuschlagen. Ich will an dieser Stelle Dir nicht das Arbeiten ohne Absichtsmanager ausreden, aber es ist nun mal so, daß man sich hin und wieder an neue Funktionalitäten gewöhnen muß (nicht nur bei ProE, sondern bei den meisten anderen Programmen) oder man muß halt auf ewig bei seiner alten Version verbleiben. Nur wegen Unwissenheit oder Gewohnheitsmäßigem Arbeiten eine neue Version als sinnlos zu bezeichnen, finde ich dagegen schon ziemlich daneben. Gruß Stefan
erstellt am: 30. Jul. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Das Ziel war die Skizze die ich mit NUTZE KANTE begonnen habe zu VERLÄNGERN. Anhang ist dabei Das hat ohne Absichtsmanager ( ich habe den nur zu bestimmten Anlässen VORÜBERGEHEND ausgeschaltet)wunderbar mit INKREMENT funktioniert. Das war immer bei Polylinien und keine Ahnung was für Freiformkanten ab und zu notwendig. Ich vermisse dies. Die neuen User kennen die Arbeit ohne Absichtsmanager gar nicht, das weiß ich. Aber meine Frage wurde beantwortet: in CREO kann man ihn nicht abschalten..leider Danke euch! ------------------ Servus |
erstellt am: 30. Jul. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, der Anhang kommt nicht durch..keine Ahnung warum ------------------ Servus |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 31. Jul. 2015 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn Du eine Kante oder was auch immer mit #Nutze Kante abgegriffen hast, zieh einen Markierrahmen das zu verlängernde Kurvenende, lösche die markierte Referenz und verlängere diese Ende mit dem neu entstandenen (noch schwachen) Maß. Wenn eine bestimmte Grenze gebraucht wird, kann mit Kontruktionslinien gearbeitet werden oder mit Geometrielinie die dann auf Konstruktion umgestellt werden und das was über die Grenze rausragt wird mit #dynamisch trimmen weggemachen. Ich verfluche den Absichtsmanager weil ich meine Skizze nicht mehr "wild" skizzieren und dann mit Maßen, von denen ich weiß das sie geometrisch i.O. sind, regenerieren kann. Jetzt habe ich den "Vorteil" das iterativ zu machen. mfg m.b.h. ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
