  Global_Interference
Autor Thema:  Global_Interference (1523 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bei einer Kollisionsprüfung bekomme ich die Meldung
Global_Interference gespeichert.
Aber wie ist die gespeichert.
Oder wie kann ich das überschneidende Volumen als Teil oder Baugruppe
öffnen ?
Klaus
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Lenovo ThinkStation P500
Intel Xeon CPU E5-1620 v3
Grafik: Nvidia Quadro K2200
Windows 10 Enterprise 64-bit
Creo Parametric 4.0 (M030)
(NX 11)
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
öffnen ?
Die Analyse ist in der Baugruppe gespeichert und läßt sich unter #Analyse #gespeicherte Analyse jederzeit wieder ansehen (Einblenden/Ausblenden).
Die Speicherung findet natürlich nur statt, wenn man bei der Analyse unten links auf "gespeichert" umgeschaltet hat.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Jul. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, in den Baum bekomme ich das gespeichrte Schnittvolumen.
Aber Einblenden funktionert nicht.
Siehe Bild.
Klaus
PRO-sbehr
(NX 11)
erstellt am: 27. Jul. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Bild.
In der Analyse unten links nicht auf KE sondern auf Speichern umschalten. Die Analyse steht dann nicht im Modellbaum.
Wenn Du dann unter #Analyse #Gespeicherte Analyse nachschaust, stehen dort alle über "Speichern" erzeugten Analysen.
Vor jeder Analyse findest Du ein "Auge"-Symbol einfacher Mausklick hierauf blendet das Ergebnis ein bzw. aus. Wenn keine Überschneidung vorhanden, sieht man natürlich auch bei eingeblendeter Analyse nichts.
Gruß Stefan
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Jul. 2015 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke geht schon, ist aber etwas dürftig.
Siehe Bild.
Klaus
magge84
Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Sehen Sie sich das Profil von magge84 an!   Senden Sie eine Private Message an magge84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magge84
erstellt am: 28. Jul. 2015 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wir verwenden für die Darstellung von Überschneidung nicht die globale Durchdringung, sondern den Paarabstand.
Optisch finden wir das besser.
Markus
