Thema: Skizzenebene ändern (2033 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 16. Jul. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche bei Wildfire 4 die Skizzenebe über Referenzen Editiren zu ändern. Das funktiniert aber nur mit der Option alle Kinder. ( Bei der Option KE Steigt WF jedes mal aus. ) Bei den Nachfolgenden KE ( manche, nicht alle ) ändert sich dann auch die Skizzenebene. Obwohl ich immer darauf achte keine Kanten von anderen KE zu benutzen. Gibt es da einen bestimmten Knopf ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Jul. 2015 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Hallo, ich versuche bei Wildfire 4 die Skizzenebe über Referenzen Editiren zu ändern. Das funktiniert aber nur mit der Option alle Kinder. ( Bei der Option KE Steigt WF jedes mal aus. ) Bei den Nachfolgenden KE ( manche, nicht alle ) ändert sich dann auch die Skizzenebene. Obwohl ich immer darauf achte keine Kanten von anderen KE zu benutzen.
Und wie sieht es aus wenn Du direkt in der Skizze eine neue Skizziereben wählst Menü Skizze Untermenü Skizze einrichten ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 17. Jul. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Dnake, damit gehts.
Die Methode von Alois sollte auch die bevorzugte Methode sein, da man in diesem Fall auch gleich erkennt, ob die Skizzenausrichtung noch passt und ob es nicht auch noch Bedingungen und Bemaßungen in der Skizze zerhauen hat. Deine Methode, Klaus, sollte man, wenn sie nicht sowieso solche Probleme macht wie bei Dir, nur durchführen, wenn man auch zu 100% sicher ist, daß alles paßt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
