Thema: Modellbaum Spalte flexible Komponente (1821 mal gelesen)
stefanglass Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man sich einen flexiblen Parameter (Neuer Wert) im Modellbaum anzeigen lassen? Hintergrund: Datei ist ein Profil, wo die Länge über einen Parameter gesteuert wird (Längenwert wird an Parameter "Laenge" übergeben). Im Profil ist die Länge flexibel vordefiniert (d.h. das Teil wird in Baugruppe gleich flexibel eingebaut). Um jetzt in der Baugruppe diese Länge schneller ändern zu können, würde ich diese mir gerne als Spalte anzeigen lassen. So erspart man sich das Geklicke: Definition editieren, Flexibilität, Parameter -> ändern. Gruß, Stefan P.S. Parameter Laenge kann man sich anzeigen lassen, dahinter steht aber immer der "nichtflexible" ursprüngliche Wert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanglass
Hallo Stefan, hast Du mal versucht, dem flexiblen Parameter aus dem Teil einen assoziierten Parameter (also einen Komponentenparameter) in dem Fenster, wo Du die flexibilität in der Baugruppe steuerst, zuzuweisen? Könnte mir vorstellen (ohne es getestet zu haben, das man diesen assoziierten Parameter dann anzeigen lassen kann. Diesen kann man auch in Beziehungen weiterverwenden um z.B. die Länge wie in Deinem Beispiel abhängig von den Außenmaßen des Rahmens zu steuern. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanglass
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanglass
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 01. Okt. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für alle die, die assoziative Parametern in Modellen nutzen, habe ich ein kleines PDF angehängt. Ich bin nämlich nicht darauf gekommen, wie ich dann an diesen assoziativen Parameter rankomme. So wie Thomas oben schon schrieb, kann man vielfältige Dinge mit diesem Parameter anstellen. In meinem Fall ist das eine Rahmenkonstruktion, welche sich nur über die Steuerung der Aussenabmessungen selbst auf die richtigen Längen regeneriert. @Arni: Ae mit der steuernden Bemaßung geht bei mir nicht, da die Bemaßung über einen Parameter (Beziehung) gesteuert wird. Da schreibt er dann, dass das unzulässig ist. Aber wenn man nicht gesteuerte Bemaßungen anwählt, geht das auch mit Ae. Danke für die Erklärung. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
