Thema: Geauigkeit Muster um Achse (1448 mal gelesen)
Julian1312 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 15.11.2014 Creo Parametric 2.0 M100
erstellt am: 26. Jun. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Hohlrad mit Evolventenverzahnung modellieren. Hab jetzt einen Zahn skizziert, per Profil "reingeschnitten" und möchte diesen nun 270mal um die Zahnradachse mustern. Mein Problem dabei ist, dass ich das Winkelinkrement nicht genau genug eingeben kann, damit das passt. Eigentlich wären 360/270 Grad = 4/3 Grad = 1.33333333... Grad nötig. Creo rundet mir aber alle Eingaben auf die erste Nachkommstelle, im meinem Fall also auf 1.3 Grad. So "bleiben am Schluss 9 Grad Hohlrad ohne Zähne übrig" und die Teilung stimmt auch nicht. Weiß jemand, wie ich die Eingabe des Winkelinkrements mehr Kommastellen nutzen kann? Oder weiß jemand eine andere Lösunge/Workaround des Problems? Grüße Julian
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 26. Jun. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian1312
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 26. Jun. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian1312
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Jun. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian1312
Hallo Julian, wenn Du keine bösen Überraschungen durch Rundungsfehler erleben willst setzt Du die Incrementwerte am besten in einer Beziehung. Gruesze Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 26. Jun. 2015 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian1312
Fertige Zahnradmodelle mit (fast) allem Schnick & Schnack gibt es hier für die Studentenversion kostenlos, aber Sie dürfen natürlich auch selber modellieren. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, vielen Dank für die vielen schnellen Antworten. Hab gleich mal alles durchprobiert und bin begeistert. Das Einfachste ist natürlich die Lösung von peterpan2002! Schönes Restwochenende noch!
Gruß Julian
