Thema: Start der Creo2 m140 (1300 mal gelesen)
polytec Mitglied habe ich auch
Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 01. Jun. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, seit Heute müssen wir das Creo2 m140 mit der passenden Kundenumgebung (OEM) benutzen ! Jetzt bekommen wir bei jedem Start die Meldung: Check din.dtl (siehe Bild) so als wenn wir eine Zeichnung mit einer alten Version geladen haben, es wurde aber das Creo gestartet und nichts geladen ! Frage in die Runde wie bekommen wir diese Fehlermeldung beim Start wieder weg ? ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 01. Jun. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
Also bei uns funktioniert der dindtl-Check so wie er soll. Ich nehme an gleicher OEM. Den dindtl-Check kann man komplett abschalten indem man im OEM-Konfigurationsverzeichnis im Unterverzeichnis "app" die App "checkdindtl" auswählt und in einem der Unterverzeichnisse gibt es eine config.pro. Dort die (einzige) Zeile auskommentieren. Allerdings hat die neue OEM-Konfiguration zwei Änderungen in der din.dtl, die dann händisch geändert werden müßten oder man müßte einen Mapkey schreiben. Ohne Anpassung gibt es einen Modelcheck-Fehler. Die dindtl-Check-Meldung tritt übrigens für alle "Alt"-Zeichnungen auf, die bis letzten Freitag erstellt wurden. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Also bei uns funktioniert der dindtl-Check so wie er soll. Ich nehme an gleicher OEM. (kommt aus Wolfsburg) Den dindtl-Check kann man komplett abschalten indem man im OEM-Konfigurationsverzeichnis im Unterverzeichnis "app" die App "checkdindtl" auswählt und in einem der Unterverzeichnisse gibt es eine config.pro. Dort die (einzige) Zeile auskommentieren. habe ich gemacht ändert aber nichts an der Meldung !Allerdings hat die neue OEM-Konfiguration zwei Änderungen in der din.dtl, die dann händisch geändert werden müßten oder man müßte einen Mapkey schreiben. Ohne Anpassung gibt es einen Modelcheck-Fehler. Die dindtl-Check-Meldung tritt übrigens für alle "Alt"-Zeichnungen auf, die bis letzten Freitag erstellt wurden. Das ist Ja schon immer so gewesen ist auch OK nur beim Start ohne etwas geladen zu haben das ist mir NEU Gruß Stefan
erstellt am: 01. Jun. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Stefan, Danke habe es dann noch mal kontroliert geht nicht ! wäre auch ein Wunder den die Config wird ja gar nicht geladen beim Start, wird in der Liste der geladenen *.pro nicht aufgeführt Fehlte gerader der Gruß so kommt wer nu mit. von Polytec + Jörg ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
Zitat: Original erstellt von polytec: wäre auch ein Wunder den die Config wird ja gar nicht geladen beim Start,
Achtung: Es werden zahlreiche (ich habe mal bei mir gezählt: 23!)config_xyz.pro-Dateien beim Start zu einer config.pro-Datei zusammenkopiert, so daß die einzelnen config.pro-Dateien (jede App eine config.pro) nachher nicht angezeigt werden, aber trotzdem geladen sind. Der Eintrag für den dindtl-check lautet in der Ergebnis-config.pro PROTKDAT $GRI_CHECKDINDTL_DIR/protk.dat Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Stefan, natürlich hast du Recht auch bei uns werden viele zu einer Kopiert und dann gestartet. Wenn ich aber dann in einer Sitzung, unter Akltuelle Sitzung zeigen alle eingestellten Anzeigen lasse ist dieser Eintrag nicht dabei ! Aber Danke für die gedanken stütze, ich werde noch mal alles durchgehen... ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
Hallo Jörg, in meinen Augen ist das ganze Verhalten der App unlogisch, so wie Du es darstellst (wie geschrieben gibt es bei uns das Problem nicht) und ich würde mich an Deiner Stelle dann mal an die Hotline wenden. Vielleicht kennen die dieses Problem ja bereits. Übrigens: mit der Umgebungsvariablen set CHECKDINDTL_DEBUG=1 soll man eine LOG-Datei ins Arbeitsverzeichnis schreiben lassen können. Vielleicht steht da ja noch was Interessantes drin. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 01. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, Morgen Stefan, Danke für deine Tips gestern auch wenn sie keinen Erfolg gebracht haben ich werde mal die Nr. für den Creo - kummer versuchen. Manchmal wissen die mehr. ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
