  Spiralförmiges Zug-KE
Autor Thema:  Spiralförmiges Zug-KE (1740 mal gelesen)
-Kerby-
Sehen Sie sich das Profil von -Kerby- an!   Senden Sie eine Private Message an -Kerby-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Kerby-
Software: Pro/ENGINEER Schools Edition (for educational use only)<P>Intel i5-4670K
GPU: MSi GTX 970
SSD: Crucial M550
RAM: GSkill 2x 4GB - 2400MHz
Mainboard: Asus Z87 Pro (C2)
erstellt am: 12. Mai. 2015 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe CAD-User
Ich habe nun alles versucht, gegoogelt und verschiedene Beiträge im Forum aufgesucht,
auch meine Hochschuleunterlagen kontrolliert, aber irgendwie bin ich nicht schlauer geworden...
Ich arbeite gerade an einer Achse und will ein echtes Gewinde darstellen (also kein kosmetisches).
Das Gewinde wird ein M10x1 und wird mit der Option "Spiralförmiges Zug-KE" konstruiert.
Ich habe Bilder hochgeladen, damit ihr sehen könnt, wie ich das Zugprofil sowie den Schnitt
gezeichnet habe.
Mein Problem ist, dass ich, egal was ich mache, die Fehlermeldung:
"KE abgebrochen. Schnitt kann nicht an allen Punkten entlang der Leitkurve regeneriert werden." erhalte.
Den Grund für diese Fehlermeldung kann ich nirgendwie herausfinden, weder macht er mich schlauer.
Was muss ich beachten?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Grüsse Kerby
EDIT: Fehler gefunden. Ich darf die Höhe der Zähne nicht zur Achse bemaßen.
[Diese Nachricht wurde von -Kerby- am 12. Mai. 2015 editiert.]
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 13. Mai. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Kerby- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerby,
und herzlich willkommen im CAD.de Forum.
Dein Problem ist wahrscheinlich ganz einfach zu lösen. Du hast eine Steigung von 1 und Dein Schnitt, den Du spiralförmig entlang ziehen möchtest ist auch 1 hoch. Somit berühren sich die Skizzen beim Ziehen.
Ändere Deine Steigung (größer) oder besser die Skizze z.B. auf 0,99 (oder noch etwas kleiner) und dann kommt es nicht mehr zur Selbstdurchdringung.
Viele Erfolg und viele Grüße aus Koblenz
Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
-Kerby-
GPU: MSi GTX 970
SSD: Crucial M550
erstellt am: 13. Mai. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Teddy für deine Antwort/Hilfe!
Ich werde dies beachten, jedoch habe ich
im ersten Beitrag editiert, dass sich heraus-
gestellt hatte, dass es an der Bemaßung zur Achse lag (die 5mm, die die Zahnhöhe bestimmen). Ich habe nun direkt die Höhe nur auf dem Zahn eingetragen.
Meine Vermutung lag aber auch zuerst, dass
es am möglichen Überschneiden des Schnittes
liegt.
Wie auch immer, hat sich erledigt
Grüsse aus dem sonnigen Heidelberg.
[Diese Nachricht wurde von -Kerby- am 13. Mai. 2015 editiert.]
