Thema: xyz.drw cannot be retrieved (1386 mal gelesen)
kaengo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 114 Registriert: 15.12.2005 CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware auf CentOS7 auf AMD FX(tm)-8350/8-core/ 32GB
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, von heute auf morgen kann ich eine Zeichnung nicht mehr öffnen. Ohne merkliche Verzögerung meldet WF 4.0 sofort: xyz.drw cannot be retrieved. Keine Frage nach fehlenden Teilen, gar nichts... Weis jemand, ob noch eine Chance besteht. Mit freundlichen Gruß, H.Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 05. Mai. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
erstellt am: 05. Mai. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 05. Mai. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
erstellt am: 05. Mai. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da steht drin: .... !mem_use DECREASE Blocks 1996006, AppSize 383453340, SysSize 417761472 ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` \ `DLG_PREVIEW_POST` \ `file_open` ~ Open `file_open` `Type` ~ Close `file_open` `Type` ~ Select `file_open` `Type` \ 1 `db_4` ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist` \ 1 `ksenlm0100.drw` ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist` \ 1 `ksenlm0100.drw` !Command ProCmdModelOpenExe was pushed from the software. !Application (3DxProENGINEER): running notification ProPopupmenuDestroy.begin, type 73, mode dll !Application (3DxProENGINEER): returned from notification ProPopupmenuDestroy.begin type 73, mode dll !05-May-15 19:48:12 Start F:\freigegeben_proe\proe_sen\senlm_lagermontage\ksenlm0100.drw.1 !05-May-15 19:48:12 End F:\freigegeben_proe\proe_sen\senlm_lagermontage\ksenlm0100.drw.1 !%CE'F:\freigegeben_proe\proe_sen\senlm_lagermontage\ksenlm0100.drw.1' cannot be retrieved. !%CE'KSENLM0100' cannot be retrieved. ~ Command `ProCmdExit` !mem_use INCREASE Blocks 4785524, AppSize 616421648, SysSize 700013688 ! Message Dialog: Warning ! : Pro/ENGINEER will terminate and any unsaved work will be lost. ! : Do you really want to exit? .... Gruß, kaengo
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2015 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Versuch folgendes: #Öffnen Zeichnung wählen #Darst_öffnen #keine_Ansichten #ok wenn die Zeichnung so aufrufbar ist,dann speichern, und nun Zeichnungsansichten einzeln #einblenden und jeweils speichern. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Hat es zufällig während ! des letzten Speichervorganges der Zeichnung einen ProE-Absturz gegeben ? Lassen sich die Modelle / das Modell welche der Zeichnung zugrund liegen öffnen ? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Mai. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Mai. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Zitat: Original erstellt von rjordan: Läßt sich der Vorgängerstand der Zeichnung öffnen?
IMHO ist in dem Verzeichnis keine weitere Version vorhanden. Zitat: Original erstellt von kaengo: ... !05-May-15 19:48:12 Start F:\freigegeben_proe\proe_sen\senlm_lagermontage\ksenlm0100.drw.1 !05-May-15 19:48:12 End F:\freigegeben_proe\proe_sen\senlm_lagermontage\ksenlm0100.drw.1 !%CE'F:\freigegeben_proe\proe_sen\senlm_lagermontage\ksenlm0100.drw.1' cannot be retrieved. !%CE'KSENLM0100' cannot be retrieved.
Es kann natürlich sein, dass es sich um eine Datensicherung handelt. Dann wäre vielleicht noch eine Version in einem anderen Verzeichnis vorhanden. Oder man verschweigt uns eine Datenverwaltung. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe leider kurz vorher Spekan drüber gejubelt ....;-( (Das mache ich eigentlich immer am morgen, um die Duplikate des Vortags zu löschen) In der Nacht mache ich dann natürlich auch eine tägliche Datensicherung, und einmal in der Woche eine wöchentliche. Da ist die Zeichnung allerdings so unglücklich reingerutscht, daß diesmal keine weitere Version existiert. (Einerseits war die Zeichnung keine Woche alt, daher nicht in der Vorwochensicherung, und in der aktuellen Wochensicherung ist bereits nur die zerschossene drin.) Na, vielleicht sollte ich das System ändern.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Zitat: Original erstellt von kaengo: ... Na, vielleicht sollte ich das System ändern....
Das scheint angebracht. Ich würde hier aber nicht unbedingt bei der Sicherung anfangen sondern in Spekan. Dort kann man doch die Anzahl und das Alter von zu behaltenden Daten einstellen. Ich habe mir (zu Zeiten der Ablage auf dem Fileserver) angewöhnt, mehrere Versionen stehen zu lassen. Und auch das Löschen von ganz aktuellen Daten war nicht erlaubt. So hat man sich durch das Purgen wenigsten nicht die aktuelle Arbeit vernichtet, wenn so ein Fall aufgetreten ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
