Thema: Darstellungsstil für Toleranz gemäß ISO (1475 mal gelesen)
MrJR Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.05.2015 Creo Parametric 4.0 Wochenversion: M080
erstellt am: 04. Mai. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich würde gerne in den Bemaßungseigenschaften den Haken für "Darstellungsstil für Toleranz gemäß ISO" standardmäßig gesetzt haben (Markiert in Anhang). Leider habe ich nach langer Suche nichts zu diesem Thema finden können. Weiss hier zufällig jemand wie man das machen kann? Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Mai. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrJR
Zitat: Original erstellt von MrJR: ... Weiss hier zufällig jemand wie man das machen kann? ...
Man muss die Zeichnungsvoreinstellungsdatei ändern und dort die Option default_tolerance_display_style STD_ISO nutzen. Diese Option wirkt sich aber nicht auf bestehende Zeichnungen aus. Dort muss man bereits gezeigte Bemassungen explizit umstellen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrJR Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrJR
Macht folgendes Vorgehen zu viel Arbeit ?: Tab: Anmerkung erstellen Auswahlkriterium rechts unten auf Bemaßung umschalten Fenster über die ganze Zeichnung aufziehen Recht Maus Taste Eigenschaften --> iso umschalten Alternative: Suchen aller Bemaßungen ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrJR
Zitat: Original erstellt von MrJR: Hab ich befürchtet, dass ich am Ende doch alles von Hand umstellen muss...
Deine Aussage gilt nur für bestehende Zeichnungen. Für neue Zeichnungen ist es ausreichend die Einstellung in der angezogenen *.dtl zu ändern. Dann paßt es auf allen neuen Zeichnungen. Und wenn auch die bestehenden Zeichnungen geändert werden sollen, gibt es zum Einen die Möglichkeit einen Mapkey hierfür anzulegen, oder ein Tool zur Automatisierung zu nutzen. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein
Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: [Diese Nachricht wurde von MeikeB am 04. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrJR Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2015 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MeikeB:
Deine Aussage gilt nur für bestehende Zeichnungen.Für neue Zeichnungen ist es ausreichend die Einstellung in der angezogenen *.dtl zu ändern. Dann paßt es auf allen neuen Zeichnungen. Und wenn auch die bestehenden Zeichnungen geändert werden sollen, gibt es zum Einen die Möglichkeit einen Mapkey hierfür anzulegen, oder ein Tool zur Automatisierung zu nutzen.
Guten Morgen MeikeB, Japp, das hab ich schon verstanden. Hätte ich vielleicht auch dazu schreiben sollen, sorry. An ein Tool hab ich auch schon gedacht. Evtl. Mapkey oder Jlink. Danke für die Antwort Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
