Thema: Anmerkungs-KE als Parameter in Zeichnung (2321 mal gelesen)
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 24. Apr. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem habe ich noch nihct zufriedenstellend lösen können. Ich habe ein gebogenes Blechteil mit z.T. differierenden Abmessungen und damit mit differierenden gestreckten Längen. Die einzelnen Varianten des Belchteils sind über eine Fam.-tab gesteuert. Von den Varianten gibt es eine gemeinsame Sammelzeichnung. Alle Modelle sind mit dieser Zeichnung verknüpft. Ziel ist es nun, die gestreckte Länge jeder einzelnen Variante mit auf der Zeichnung auszuweisen. Die Suche hier im Forum brachte u.a. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015416.shtml#000003 und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015403.shtml#000006 Demzufolge habe ich dazu im generischen Teil ein Anmerkungs-KE "ABWICKLG" erzeugt, messe die gestreckte Länge im abgewickelten Zustand und der Meßwert wird in das Anmerkungs-KE geschrieben. Über die Beziehung: gestr_laenge=abwicklung:FID_ABWICKLUNG erstelle ich den Parameter GESTR_LAENGE. Das funktioniert alles. In den einzelnen Varianten findet sich unter Parametern der jeweilige Wert. Auch in der Zeichnung kann ich für jede einzelne Variante diesen Parameter ausweisen. Problematisch wird es, wenn ich die Zeichnung nach dem Abspeichern später neu aufrufe. Bei allen Varianten steht dann für die gestreckte Länge der Wert für das generische Teil! Erst nach dem Regenerieren der Zeichnung stellen sich wieder die unterschiedlichen Werte ein. Frage: Wie erreiche ich, dass sich beim Schließen und Neuaufrufen der Zeichnung die Parameter nicht alle auf den Wert des generischen Teils "einstellen". Bei anderen Parametern passiert das ja auch nicht. Es muss m.E. irgendwie mit dem Anmerkungs-KE zusammen hängen. Ich bin aber noch nicht dahinter gestiegen, wo der Fehler liegt. Ach so, erwähnt sei noch, dass der Parameter nicht mit im Intralink ausgewiesen ist, beim Abspeichern des Teiles kommt also die Meldung: "Folgende Attributdefinition sind nicht unter den Dateibasierten im Pro/Intralink" Aber ich mach das ja mit anderen Parametern, die sich z.B. aus Konstruktions-KEs ergeben auch so, und da klappte es bisher immer. Freue mich über Tipps und Hinweise.
------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 24. Apr. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Beim mir in Creo 2 funktioniert es folgendermaßen problemfrei: Blechmodellieren, Abwicklung erzeugen, Meß-KE erzeugen, Zurückbiegen (nicht die Abwicklung unterdrücken, damit das 3D wieder da ist und der Meßwert jeweils berechnet wird), Anmerkungs-KE im 3D anlegen und dort ohne Beziehung und Zwischenparameter den Meßwert abwicklung:FID_ABWICKLUNG eintragen. Dann FamTab anlegen, die Varianten anlegen, verifizieren und speichern. Nach dem Aufrufen beliebiger Varianten wird von Anfang an immer die jeweilige Länge ausgegeben. Creo3 Beispiel anbei, WF4 habe ich nicht mehr am Laufen) ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 24. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Creo kann ich leider nicht öffnen. Die Vorgehensweise klingt erst einmal "ähnlich". Ich habe ebenfalls das Meß- bzw. Anmerkungs-KE zwischen eine Abwicklung und Zurückbiegung gestellt und nichts unterdrückt. Der Umweg über Beziehung + Parameter ist m.E. in WF4 notwendig um den Meßwert in der Zeichnung ausweisen zu können? Das hier erwähnte direkte "Ablegen im 3D" kenne ich nicht. Oder was ist damit gemeint? Funktioniert das Beschriebene denn auch in der Zeichnung. In den Modellen selbst habe ich ja ebenfalls, wie bereits erwähnt, beim Aufrufen jeweils den korrekten Wert. In der Zeichnung dagegen schreibt es mir bei jedem neuen Öffnen der Zeichnung für alle Varianten den Wert des generischen Teiles rein. Erst nach dem regenerieren der Zeichnung steht dann bei den einzelnen Varianten der korrekte Wert. ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 24. Apr. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Auch in WF4 ist ein direkter Eintrag des Meßwertes in die Zeichnung möglich. Ablegen im 3D in WF4: #Einfügen #Anmerkungen #Anmerkungs-KE Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Zitat: Original erstellt von MiHo: ... Funktioniert das Beschriebene denn auch in der Zeichnung. ...
Ja. mir fallen abhängig von Ihrer Verwendung zwei Möglichkeiten ein: 1. Fall: Es wird nur eine Zeichnung von einer Variante erstellt und eine Variantentabelle mit den abweichenden Maßen und der jeweiligen gestreckten Länge aufgeführt. Dann muss lediglich eine Beziehung ins generische Teil GL=DISTANCE:FID_GESTRECKTE_LAENGE. WEiter wird nun der Parameter GL in der Familientabelle ergänzt. Nach dem Verifizieren der Varianten werden in der FamTab überall die korrekten Werte für die gestreckte Länge eingetragen. 2. Fall: Es werden auf einer Zeichnung alle Varianten dargestellt (Zeichnungsmodelle hinzugefügt und Basisansicht abgelegt. Dann reicht die vorhin beschriebene Vorgehensweise aus. Das Anmerkungs-KE wird für jedes Zeichnungsmodell korrekt berechnet. (Beispiel siehe Film) ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genauso habe ich ja das Anmerkungs-KE im 3D Modell erzeugt. Aber wie bekomme ich es in die Zeichnung, ohne es über Beziehung an einen Parameter zu übergeben? Ich finde im Zeichnungsmodus keine Möglichkeit, das Anmerkungs-KE zu zeigen ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Zeigen/Wegnehmen Dialog. Ansicht muß so ausgerichtet sein, daß der Text im Anmerkungs-KE parallel zum Zeichenblatt liegt. Evtl. auf Folien achten. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wyndorps für das hilfreiche Video. Mein Wunsch / Ziel entspricht ja weitgehend Fall 2. In der Fam.-tab habe ich eine Spalte mit dem Parameter, dort werden sie korrekt angezeigt. Auf der Zeichnung habe ich die Fam.-tab nicht dargestellt, sondern zu jeder einzelnen Ansicht eine Notiz mit dem Parameter geschrieben habe. Die Fam-tab, wie im Video gezeigt, direkt in die Zeichnung zu bringen, ist mir noch nicht gelungen. Wenn ich, so wie im Video, #Tabelle #einfügen #Tabelle aus Datei wähle "finde" ich die Fam-tab. nirgends. Muss ich mich nochmal näher mit der Hilfe befassen, wie man die Fam.-tab in der Zeichnung angezeigt bekommt. ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal eine PDF erstellt, die meine Vorgehensweise vielleicht besser verdeutlicht. Abgesehen, davon, dass ich nicht alles nachvollziehen konnte bisher, sollte doch der von mir gewählte Weg eigentlich auch funktionieren? Evtl. könnt ihr aus den Screenshots erkennen, wo der Fehler liegt. Danke für die bisherigen Tipps und allen ein schönes WE.
erstellt am: 24. Apr. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Zitat: Original erstellt von MiHo: Habe mal eine PDF erstellt, die meine Vorgehensweise vielleicht besser verdeutlicht. Abgesehen, davon, dass ich nicht alles nachvollziehen konnte bisher, sollte doch der von mir gewählte Weg eigentlich auch funktionieren? Evtl. könnt ihr aus den Screenshots erkennen, wo der Fehler liegt.Danke für die bisherigen Tipps und allen ein schönes WE.
[EDIT] Sorry, mein Text war aus versehen im Zitat versteckt. [/EDIT] Auf alle Fälle solltest Du bei Deinen Beziehungen darauf achten wo Du diese einträgst (unten rechts im Beziehungsfenster: "Ursprünglich" oder "nach Regenerierung"). Die gestreckte Länge sollte auf alle Fälle "nach Regenerierung" berechnet werden. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 24. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 24. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Zitat: Original erstellt von MiHo: ... Die Fam-tab, wie im Video gezeigt, direkt in die Zeichnung zu bringen, ist mir noch nicht gelungen. ...
Das Anlegen von Zeichnungstabellen für Familientabellen ist im Hilfe-Center von WF4 beschrieben. Im Prinzip wie mit StüLi-Tabellen, Wiederholbereich anlegen und als Berichtsparameter fam.inst.param/name, usw. wählen.
erstellt am: 27. Apr. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte ich ja so angedeutet, dass ich mir das in der Hilfe mal näher anschauen muss. Danke für die ausführliche Hilfestellung und natürlich 10 points. Der Hinweis von ProSbehr hat´s gebracht Und wieder was gelernt! allen einen guten start in die neue Woche! ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So einfach geht´s Genau das hat´s gebracht. Muss aber gestehen, dass ich diese Funktion bisher nicht kannte resp. genutzt habe. Vielen Dank nochmal für die Hilfe + natürlich 10 points. ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Mit diesem Thema solltest Du Dich aber dann noch genau auseinandersetzen, denn dies ist für alle Beziehungen im Teil und in der Baugruppe wichtig. Unter Ursprünglich wird das eingetragen was zur Erzeugung des Modells notwendig ist, z.B. Zähnezahl, Modul etc. bei Zahnrädern. Unter nach Regenerierung kommt das rein, was man nach dem Regenerieren, also am fertigen Modell haben möchte. Z.B. Abfrage nach entstehender Kurvenlänge, Abfrage des Abstandes von Elementen, Masseberechnung etc. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
