  Koordinatentabelle von Baugruppe
Autor Thema:  Koordinatentabelle von Baugruppe (691 mal gelesen)
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 21. Apr. 2015 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Koordinatentabelle von Punkten in einer Baugruppe erstellen. Mit der Bohrtabelle funktioniert das nur mit Punkten, die auch in der Baugruppe erzeugt wurden. Ich möchte aber gerne Punkte aus den verbauten Teilen ausgeben. Gibt es da eine Möglichkeit?
Die Werte werden letztendlich in Excel benötigt.
Bin für alle Tipps dankbar!
Stefan
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 22. Apr. 2015 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
Ich habe bisher keine bessere Lösung gefunden, als die Punkte aus den Bauteilen in die Baugruppe zu übernehmen (einfach in einem KE Punkte auf Punkte setzen).
Als Variante könnte man noch ein Dummyteil einbauen, das auf gleiche Art und Weise die Punkte erhält. Dann dieses Teil als Zeichnungsmodell hinzufügen und Bohrtabelle erstellen.
Sollten es sehr viele Punkte sein, kann man die Baugruppe auch als IGS abspeichern (Option Kurven&Punkte), dann .igs in .pts umbenennen und schon kann man die Punkte als Punkte über Koordinatentabelle (Standard-KSys) in ein beliebiges Modell importieren.
HTH
Smoochy.
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Smoochy,
danke für den Tipp mit dem IGES/PTS. Das funktioniert gut.
Ich muss mich mal mit den Files genauer beschäftigen. Die Koordinaten stehen ja schon im IGES-File drin. Die müßte man ja eigentlich über ein Makro direkt in Excel einlesen können.
Üs sind unterwegs!
Gruß Stefan
