Thema: bis gewählt in Familientabelle (1004 mal gelesen)
Telefrank Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 14.03.2007 Creo 3.0 Windchill 10.2
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine ganz leichte Frage: habe 2 sehr ähnliche Teile. Bei dem einen Teil geht der Materialschnitt in die eine Richtung, beim zweiten Teil in die andere Richtung). Die Teile sind in einer Familientabelle. Bis jetzt habe ich die Sache mit 2x Bemassung gelöst (siehe Anhang). Lieber wäre mir, die Schnitttiefe "bis gewählt" zu definieren. Geht das in einer Familientabelle? Danke .... (habe wirklich noch WF4) ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
Ja, indem man aus dem einen Materialschnitt zwei Materialschnitt im generischen Objekt macht, die jeweils die gewünschte Teifenoption haben. In der Familientabelle wird dann jeweils der eine oder andere Materialschnitt (KE in FamTab hinzufügen) je nach Varainte verwendet. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na da ist schon eine Antwort da, bevor ich die Frage gestellt habe DANKE... Die Lösung mit 2 KE`s ist m.E. nur mit einer EXTERNEN Skizze sinnvoll. Und die nutze ich selten... Gibt es noch eine andere Lösung? ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
Zitat: Original erstellt von Telefrank: ... Und die nutze ich selten...
Das ist kein besonders starkes Argument, oder? Ansonsten ist die externe Skizze nicht zwingend (man kann auch zweimal je eine interne Skizze definieren ), jedoch genau für diesen Anwendungsfall ist sie eben sinnvoll. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, war aber mein stärkstes Argument Aber wenn es nicht anders funktioniert muss ich eben zwei KE`s machen. Und ich dachte immer: "Faulheit siegt" Danke trotzdem... Vielleicht macht das jemand auch noch ganz anders... ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch eine kurze abschließende Frage: Bei der externen Skizze gibt es das KE "Achsenpunk" leider nicht (ausgegraut). Achsen werden von mir oft in der Blechabwicklung benötigt. - gibt es etwas genauso gute in der externen Skizze? - gibt es in CREO den Achsenpunkt auch in der externen Skizze? DANKE ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
Das Ding heißt in Creo (zumindest in Creo 3) Geometriepunkt und ist auch extern verfügbar; im Blechmodus übrigens genauso (siehe Film). ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
