Thema: Positionsnummer .bom (1833 mal gelesen)
erik.berger Mitglied technischer Produktdesigner
Beiträge: 19 Registriert: 29.01.2015 Software: Creo Parametric 2.0 Win 7 (64Bit) Hardware: Intel Core 2 6600 2x2.4GHz RAM: 6 GB
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab jetzt mehrmals vergeblich das Forum durch forstet ohne Erfolg. Derzeit bearbeite ich unsere stueckliste.bom. Hat bis auf eine Kleinigkeit bestens funktioniert. Ich bekomme es nicht hin das er mit die Positionsnummern mit angibt. derzeit wird es durch "%index[3d]" definiert was allerdings keine Ausgabe erzeugt weiß jemand was dort der richtige Wert wäre? vielen Dank schonmal [Diese Nachricht wurde von erik.berger am 02. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 02. Apr. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik.berger
erstellt am: 02. Apr. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider nicht, das hatte ich auch schon probiert er gibt zwar an den Stellen dann keine Null mehr aus, aber 1 und 2 allerdings sollte in einer Baugruppe eine Positionsnummer nur einmal vergeben sein :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Apr. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik.berger
Was ist eigentlich das Thema: Stücklistentabelle auf der Zeichnung oder Stücklistenexport aus dem Modell? Beim Stücklistenexport aus der Baugruppe funktioniert "Index" meiner Meinung nach definitiv nicht! (Mühsamer) Workaround Komponentenparameter ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik.berger
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also meiner erkenntnis bis hierher ist, das man die Positionsnummern nicht direkt aus dem Modell ableiten kann wir haben jetzt eine stückliste erstellt für die Zeichnung in welcher wir das level ausleiten. Damit ist die Struktur klar definiert. Schade nur das es nicht direkt aus dem Modell heraus zu leiten geht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik.berger
erstellt am: 13. Apr. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja natürlich ich möchte die Stückliste NICHT während der Zeichnungserstellung zur Baugrußße ausgeben! Das funktioniert, relativ gut bis auf die Strukturausgabe wie sie im Modell ist. Meine Frage bezieht sich auf den Baugruppen-Modelierungsmodusmodus, dort gibt es unter dem Reiter Werkzeuge den befehl "Stückliste" (siehe Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 13. Apr. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik.berger
Meines Wissens gibt es Positionsnummern immer nur bezogen auf einen Wiederholbereich (in der Zeichnung), da im Wiederholbereich ja auch Sortierungen definiert sein können. ------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik.berger
Ich bin der Meinung, daß man bei der Stücklistenfunktion in der Baugruppe keine Positionsnummer ausgeben kann. Die Parameter aus dem Widerholbereich (rpt.***) werden so nicht funktionieren, da ProReport eine Zeichnugsfunktion ist. Ihr könnt in der Baugruppe einen Komponentenparameter erzeugen "POS". Dann könnt Ihr die Positionsnummern für die Komponenten vergeben. Diesen Parameter kannst Du dann in Deine *.bom Datei aufnehmen. Ich weiß nicht, ob Ihr die STools habt, da gibt es für die Art der Nummernvergabe sogar ein Tool, welches die Nummern automatisch vergeben kann. Nach festgelegten Sortierregeln, oder nach Einbaureihenfolge. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja so scheint es woh, obwohl die vorkonfigurierte Version die Positionsnummern vorsieht...naja das mit den parametern bringt uns auch nichts, da wir mit Windchill arbeiten und auch wiederholteile habe die dann ja nicht immer die gleich Positionsnummer haben müssen :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 14. Apr. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erik.berger
Zitat: Original erstellt von erik.berger: ... da wir mit Windchill arbeiten und auch wiederholteile habe die dann ja nicht immer die gleich Positionsnummer haben müssen :/
Dann sind Positionsnummern sowieso völliger Unsinn! Verwenden Sie einfach die Indentnummern = Autom.Nummer = Dateiname zur Ausgabe. Das geht sowohl in der Modellstückliste, als auch in jeder Windchill-Stückliste und den Zeichnungsballons. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
