  Ansichtsname einer Detailansicht
Autor Thema:  Ansichtsname einer Detailansicht (2359 mal gelesen)
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo3
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 24. Mrz. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, die Benennung unserer Detailansichten soll ab sofort mit dem Buchstaben Z beginnen und dann in Richtung A weiter abfallen. Standardmäßig beginnt WF hier aber mit A.
Kann die Einstellung, mit welchem Buchstaben die Benennung erfolgt und in welcher Reihenfolge dies passiert, irgendwo vorgenommen werden?
Mathias
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 24. Mrz. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathiasreibe 10 Unities + Antwort hilfreich
hierfür gibt es (leider) keine Voreistellung.
Gruß Martin
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 24. Mrz. 2015 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathiasreibe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
sieh das Ganze positiv. Ich erzeuge immer erst alle Detailansichten und verteile sie oft im Nachhinein noch anderweitig auf dem Blatt. Erst wenn alles fertig ist benenne ich die Detailansichten von oben links nach unten rechts von Z nach A um.
Würden einzelne Ansichten schon Buchstaben belegen, müsste ich sie erst umbenennen, damit der betreffende Buchstabe frei ist.
Mit der PTC-Reihenfolge kommt es so gut wie nie vor, dass ein Detailansichtsbuchstabe belegt ist.
Du entscheidest, ob Du es als Problem oder Chance siehst!
Gruß Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
