| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Flexible Komponente ziehen (2281 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009
erstellt am: 20. Mrz. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich habe eine BG, in der mehrere Komponenten (Hydraulikzylinder, etc.) verschiebbar (Zylinder, Schubgelenk, etc.) eingebaut sind. Nun wollte ich eine Teleskopfeder mit einbauen und diese flexibel machen. Das einbauen und flexibel machen klappt auch ;-) , aber dann kann ich die anderen Komponenten nicht mehr mittels Strg+Alt+LM dynamisch ziehen ?!? Nun die Frage, ob das generell dann nicht mehr funktioniert, wenn ich flexible Komponenten eingebaut habe, oder ich vielleicht nur einen Fehler gemacht habe ?!? Vielen Dank schonmal im voraus !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 30. Mrz. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Hi, in dem Moment in dem man eine Komponente statisch einbaut (alle 6 Freiheitsgrade fixiert) werden die Verbindungsdefinitionen anderer Bauteile, auf die referenziert wurde gesperrt. Das Problem bei dynamisch eingebauten Komponenten ist, dass nur die Position dynamisch ist. Die einzelnen Komponenten werden dabei nicht durchregeneriert, was dazu führt, dass die Flexibilität innerhalb der Komponenten nicht aktualisiert wird In dem Beispiel die Teleskopfeder aus mehreren Einzelteilen erzeugen, die dynamisch eingebaut sind, so dass sie sich zusammenschieben können. Viel Erfolg Andreas Rind ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur - Konstruktiver Wasserbau / CAD / Ausführungsplanung (m/w/d) | Wir sind eines der führenden national tätigen Ingenieur Consulting Unternehmen mit jahrzehntelanger Expertise und Erfahrung in der Beratung, Planung und im Management für Infrastruktur, Ingenieurbauwerke und Städtebau bzw. Gebäude.
- Du übernimmst die Vorbereitung, Konzeption & Planung von komplexen Projekten im konstruktiven Wasserbau, wie bspw. Hochwasserschutzanlagen, Schleusen, Wehranlagen, ...
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Teddy, vielen Dank für Deine Antwort. Dann werd ich wohl damit leben müssen. Ich werd die Feder wohl einfach normal einbauen und dann transparent machen zur Andeutung der Position. Reicht für meine Bedürfnisse auch aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
