  Schraffurfarbe von Schraffierten Kosmetikskitzen
Autor Thema:  Schraffurfarbe von Schraffierten Kosmetikskitzen (516 mal gelesen)
BenFranklinIII
Sehen Sie sich das Profil von BenFranklinIII an!   Senden Sie eine Private Message an BenFranklinIII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenFranklinIII
WF5 Windchill 10
erstellt am: 27. Jan. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich steht schoin alles im Betreff, aber hier noch mal als Fließtext.
Ich beschrifte häufiger Teile unter nutzung der Kosmetikskitze.
Da ich diese ausgefüllt haben will, schraffiere ich die Skitze. Nun ist als standardfarbe für diese Linien "GELB" eingestellt, was mit einer zu breiten Stiftstärke einhergeht so das die Beschriftung wie hingeschmiert aussieht. Jetzt muss ich jede beschriftung von hand auf eine andere Farbe "Hellblau" umstellen damit der Stift so schmal ist das alles passt.
Kann man irgend wie z.B. in der config.pro die Lininefarbe der Schraffur einer Kosmetikskitze auf eine andere Standardfarbe einstellen?
Vielen Dank
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Jan. 2015 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenFranklinIII 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Farbe der Kosmetikskizze von der Systemfarbe "Buchstaben" verwendet wird, kann man unter den Systemfarben diese Farbe ändern. HTH
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 27. Jan. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenFranklinIII 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rjordan:
... kann man unter den Systemfarben diese Farbe ändern. HTH
... womit man dann aber auch die Buchstaben mit einer anderen Strichstärke ausdruckt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
