 | Gut zu wissen: Rezepte für besseres Konstruieren - Mit Creo Simulation Live optimierter Lenkhebel |
Thema: Fenster umschalten in Creo (2250 mal gelesen)
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
 Beiträge: 253 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 2.0 M130 mit PDM LINK 10.2 M020-CPS08
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin der Gewohnheit zum Opfer gefallen! habe mich so an das umschalten der Fenster in WF4 gewohnt (ALT + F + klick) und vermisse dies in Creo 2.0 M100! Kann man dieses Fenster umschalten Menü irgendwie wieder so hinbekommen das man mit Tastenkürzel aufruft und dann mit Maus Fenster auswählt? Bin Dankbar für jeden TIP --> vermisse dies sooooooo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 248 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, das auswählen ist ja das Problem. Das Fenster aktivieren geht schneller mit STRG + A Aber das musste in WF4 ja gar nicht gemacht werden wenn man die Fensterumschaltung über (ALT + F + klick) gemacht hat. Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2130 Registriert: 23.08.2005 Creo 3.0 M080 Creo 4.0 M020 Creo 5 und 6 im Test STools 2018 HP z400, Win7 Prof. Quadro 5000 DualView
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Moin, wenn man das Symbol für das Fensterumschalten in die Symbolleise packt, sind das doch nur zwei Mausklicks, um das Fenster zu wechseln. Da braucht man keinen Finger auf der Tastatur und keinen Mapkey. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1100 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Zitat: Original erstellt von Tabula: ja zwei Mausklicks zu viel.
Wenn bei zwei Mausklicks zwei davon zuviel sind möchtest Du also das ganze per Gedankenübertragung durchführen ? 'Ein Tastaturkürzel und ein Mausklick' ist i.O. aber 'kein Tastaturkürzel und zwei Mausklicks' ist zu viel ???? Du könntest jetzt natürlich den ersten Mausklick in ein Mapkey packen, dann hättest Du wieder 'eine Tastatureingabe und ein Mausklick' Das ärgerliche von Max' Lösung ist eher, das Symbol in die Symbolleiste zu packen, da man ja das Symbol nicht nur in eine Symbolleiste sondern in viele Symbolleisten Symbolleiste für Teil Symbolleiste für Baugruppe Symbolleiste für Zeichnung etc ... bringen muß. Oder gibt es hierfür vielleicht eine vernünftige Möglichkeit das ganze einfacher hinzubekommen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Moin, Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: ...Du könntest jetzt natürlich den ersten Mausklick in ein Mapkey packen,...
Genau das funktioniert aber nicht, das habe ich schon probiert. Der Mausklick auf den "Fensterwechselbutton", den man ja macht, um sich die Liste aller möglichen Fenster anzeigen zu lassen, wird nicht aufgezeichnet! Erst die Auswahl eines bestimmten Fensters kann aufgezeichnet werden, was leider keine Lösung ist... Aber dass 2 Mausklicks gegenüber zwei Tastendrücken und einem Mausklick zu viel sein soll, verwundert mich auch sehr... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
 Beiträge: 334 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Hi, also ich wähle mein Fenster in der Windows-Taskleiste aus und aktiviere es mit STRG+A Fertig. Ob ich das Fenster in der Fensterleiste oder in der Taskleiste wähle ist egal. Und Aktivieren immer mit STRG+A. Wer es noch einfacher haben will und weiß was er wann geöffnet hat, kann sich auch Mapkey´s schreiben z.B. 1 für Fenster 1, 2 für Fenster 2 usw. ;o) Gruß Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
