Hallo arni1,
echt verwunderlich, dass auch Du mal ein Problem hast und nicht nur Lösungen.
Eine Lösung für die Zeichnung bzw. für die Tabelle habe ich nicht. Aber ich sehe eine andere Möglichkeit, die aber etwas aufwendiger sein wird. Wenn man unterschiedliche Informationen für die unterschiedlichen Datentypen angeben möchte, kommt man wohl nicht umhin, die Werte in den Daten zur Verfügung zu stellen. In den Bauteilen solltest Du also nicht nur den Wert zur Verfügung stellen. Hier macht es sich wohl erforderlich, die Anzahl der Kommastellen gleich mit zu begrenzen. In der Baugruppe würde ich dem Parameter dann einfach einen Strich als Zeichen zuweisen (volumen="-").
Da in der Zeichnungstabelle die Begrenzung auf die zwei Dezimalstellen nicht mehr notwendig ist, zeigt &volumen dann entweder die gewünschte Zahl an oder eben das zugewiesene Zeichen.
Wie man aber eine typenabhängige Anzeige innerhalb einer Tabelle realisieren kann, entzieht sich meinen Kenntnissen. Es kann aber durchaus sein, dass so etwas noch gar nicht vorgesehen ist und somit nur langwierig über einen Verbesserungsvorschlag angeregt werden kann.
Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
