Thema: Schnittlinie zweier Zylinder als Bezugskurve (3482 mal gelesen)
FreeWilli Mitglied Student
Beiträge: 31 Registriert: 11.09.2014 creo elements/pro 5.0
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Leider konnte ich keine Antwort auf meine Frage finden, deshalb wende ich mich an euch! Ich möchte gerne die Schnittlinie zweier Zylinder als Kurve haben. (Im Bild habe ich diese mal grob in gelbgrün nachgezeichnet.) Mit der Kurve möchte ich dann weiterarbeiten. Wisst ihr eine Möglichkeit? Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Hallo FreeWilli, kopieren und einfügen (ctrl+c ctrl+v) am Besten vorher auf Geometrie umstellen, zur Auswahl. Bei Referenzen Details kann man dann z.B. auf Regelbasiert, Tangential umstellen. Je nach dem, was bezweckt wird mit der Kurve ist es empfehlenswert von "Exakt" auf "Angenähert" umzuschalten. ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 47rfap, danke für die schnelle Antwort. Aber wie kann ich denn die Schnittlinie auswählen, sodass ich diese kopieren kann? Im Moment habe ich nur 2 Zylinder per extrudieren erstellt. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Hast Du a)2 eigenständige Parts oder b)2 Zylinder in einem Part als 2 Ke's? Bei Variante b) ist die Schnittlinie bereits vorhanden und ist mit der Maus --> vorher auf "Geometrie" umstellen, auszuwählen. ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Ich unterstelle einfach einmal, dass Du als Student mit Volumenkörpern arbeitest und nicht mit Flächen. Wenn Flächen, dann sind diese entweder in Volumengeometrie umzuwandeln oder "Zusammenzufügen". ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Zitat: Original erstellt von U_Suess: In dem Fall kann man natürlich auch die Funktion 'Schneiden' nehmen.
Auch die Funktion "Trimmen" könnte verwendet werden und wenn man genügend Phantasie anwendet viele andere Möglichkeiten auch... Bin mal auf die nächste Frage gespannt, zu was die Kurve verwendet wird... ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 Creo 2.0 M100 Win7X64
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Habs jetzt mal schnell nachgebaut. Die Kurve als "angenähert" copy und paste. Dann ein paar Punkte zum Trimmen auf die Kurve gelegt... --> Das Trimmen einer angenäherten Kurve funktioniert bei euch? Ich kann diese nicht auswählen trotz des tollen selektiermenues... Wie muss man da vorgehen? Erst mal die Kurve selektieren damit der Trimmbefehl überhaupt aktiv wird bzw anklickbar ist. Und dann bekomme ich die Meldung "Trennen des geschlossenen Kurvenzugs noch nicht implementiert. Erneut wählen." Geil oder? Das ist HiEnd-CAD at it's best! [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 26. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Zitat: Original erstellt von Alexx2: Habs jetzt mal schnell nachgebaut. Die Kurve als "angenähert" copy und paste. Dann ein paar Punkte zum Trimmen auf die Kurve gelegt... --> Das Trimmen einer angenäherten Kurve funktioniert bei euch? ...
Was hat das mit der ursprünglichen Frage zu tun? Falls Du eine Frage hast, dann kannst Du diese gern in einem neuen Beitrag stellen. Falls Du nur wieder etwas über die Umstellung auf CREO 2 weinen möchtest, dann besorg Dir Taschentücher. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Ääääh wat? Punkte? Trimmen? Angenähert? Von hinten durchs Knie mit der Faust ins Auge? Warum so kompliziert? Gefagt war doch nach er Verwendung einer Schnittkurve zweier sich durchdringender Zylinder.... Mehr nicht. Und dafür gibt es mehrere total simple Lösungen. Ich verstehe gerade den ganzen Aufwand nicht... Nicht böse sein, aber man kann sich das Leben auch schwer machen ... ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de -------------------------------------------------------------------------------------------------- CAD.de-Stammtisch am Vorabend der PTC Live 2014 in Stuttgart. Ihr seid herzlich willkommen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Ah super. Das hat geklappt :-) Jetzt habe ich die Kurve als "Kopieren 1" da. Bring ich diese irgendwie in eine Skizze, sodass ich dann damit weiterarbeiten kann? Würde diese Kurve dann z.B. gerne um einen neuen Zylinder wickeln. Hätte also die Kurve am liebsten in einer Skizze. [Diese Nachricht wurde von FreeWilli am 26. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Zitat: Original erstellt von FreeWilli: Ah super. Das hat geklappt :-)Jetzt habe ich die Kurve als "Kopieren 1" da. Bring ich diese irgendwie in eine Skizze, sodass ich dann damit weiterarbeiten kann? Würde diese Kurve dann z.B. gerne um einen neuen Zylinder wickeln.
Ich wußte es die nächste Frage kommt! Ich würde Dir anraten uns zu verraten, wo Du eigentlich hin willst!? Eine Skizze ist vereinfacht ausgedrückt ein 2D Modus. Hierin eine 3D Kurve zu verwenden ist - auch einfach ausgedrückt - unmöglich. Was das ganze damit zu tun haben soll, dass diese erste Kurve auf einen weiteren Zylinder aufgebracht werden soll ist mir schleierhaft und ich kann den Sinn dieser Aktion nicht ganz nachvollziehen. ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will die Kurve um einen neuen Zyliner wickeln, damit ich mit dem Zug-KE mit variablen Schnitt etwas aus dem neuen Zylinder schneiden kann. Dies soll entlang der Schnittkurve der beiden Zylinder laufen. Versteht man das? :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Dann wickelst Du aber nicht die Schnittkurve der beiden Zylinder um einen neuen Zylinder, sondern Du benutzt einfach die konstruierte Schnittkurve. Also würde ich genau diese Kurvenkonstruktion in dem "eigentlichen" Zylinder erstellen. Hierzu würde ich die besagte Kurven aus 2 Zylinderflächen aufbauen und wie oben bereits erwähnt entweder "Zusammenführen" oder "Schneiden" oder "Trimmen". Dann Geometrie als Kurve kopieren und Fertig ist's. die Flächen kann ich ausblenden (Folienzustand speichern nicht vergessen) oder sie sind sowieso ausgeblendet, weil sie auf automatischen Folien zum liegen kommen oder in der Kurvendefinition "on the fly" erzeugt wurden und damit im Ke sind und auch ausgeblendet sind. ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber dann muss doch der Durchmesser meines Zylinders auf den ich die Kurve eig. abwickeln will, den gleichen Durchmesser haben wie die sich schneidenden. Wunsch ist aber, dass der Durchmesser des Zylinders beliebig gewählt werden kann und die Kurve quasi rumgewickelt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Also eine Schnittkurve zweier Zylinder auf einem dritten Zylinder wickeln wobei dieser dann einen anderen Durchmesser haben soll/kann. Interessante Idee, aber wofür soll das dann gut sein? Soll die (ab-)gewickelte Kurve auf der neuen Zylinderfläche dann einen Durchbruch beschreiben und der Umfang des neuen Durchbruchs soll dann mit dem anderen Durchbruch identisch sein? Also mir erschließt sich der Sinn der Aktion immer noch nicht so ganz.... Von diesem Sinn der Aktion könnte aber die Wahl der Funktion abhängen: Wickel? Oder besser Projezieren? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de -------------------------------------------------------------------------------------------------- CAD.de-Stammtisch am Vorabend der PTC Live 2014 in Stuttgart. Ihr seid herzlich willkommen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Wenn sich die Kurve (hier Kurvenschnittlinie) auf die aktuelle Geometrie beziehen soll wie andere Zylinderdurchmesser oder Position, dann muß eben die aktuelle Geometrie zur Kurvendefinition verwendet werden. Wenn die Kurve immer gleich sein soll, dann muß die Definition gewählt werden, welche die Kurve bestimmt. Wickeln und projezieren sind ganz andere Themen, ich denke aber, hier geht es eher um die aktuelle Geometrie, ansonsten würde die ganze Aktion überhaupt keinen Sinn machen. ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Evtl. nochmal zum besseren Verständnis. Ich will wie in früheren Posts von mir (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/023491.shtml) (hoffe, ich kann das so mit dem Link machen?) etwas aus einem Zylinder schneiden. Damals habe ich mit einer Skizze einen 2D-Graphen erstellt und diesen dann auf den Zylinder gewickelt. Nun würde ich eben gerne das gleiche mit einer Schnittlinie aus zwei anderen Zylindern machen. Edit: hier noch der Teil der Kurve, den ich verwenden wollte (rot) [Diese Nachricht wurde von FreeWilli am 26. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Hallo FreeWily Ich hätte da schon eine Idee und würde Dir gerne helfen, aber meine Lösungen passen den Herren Moderatoren nicht oder sind angeblich viel zu kompliziert. Darum halte ich mich jetzt zurück und lasse mich ob der genial einfachen Lösungen die diese Herren hier noch präsentieren werden beeindrucken Zitat: Was hat das mit der ursprünglichen Frage zu tun? Falls Du eine Frage hast, dann kannst Du diese gern in einem neuen Beitrag stellen.
Zitat: Ääääh wat? Punkte? Trimmen? Angenähert? Von hinten durchs Knie mit der Faust ins Auge? Warum so kompliziert? Gefagt war doch nach er Verwendung einer Schnittkurve zweier sich durchdringender Zylinder.... Mehr nicht. Und dafür gibt es mehrere total simple Lösungen. Ich verstehe gerade den ganzen Aufwand nicht... Nicht böse sein, aber man kann sich das Leben auch schwer machen ...
Mahlzeit lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 27. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Nov. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
erstellt am: 27. Nov. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in einer Skizze eine 2D-Kurve erstellt mit einem Skizzier-KSYS. Dann habe ich mit dem Wickeln-Tool diese Skizze um einen Zylinder gewickelt mit eeben diesem Skizzier-KSYS. Jetzt habe ich ja keine Skizze, sondern eine Kopie von der Kurve. Somit kann ich im Wickeln-Tool diese Kopie nicht als Element anwählen und habe ja auch kein Skizzier-KSYS. Deshalb habe ich gedacht, ob man evtl. diese Kurve in eine Skizze bekommt oder so. Ich weiß auch nicht, ob das dann mit einer 3D-Kurve funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
