Thema: Energiekette animieren (Kreisbewegung) (2369 mal gelesen)
Mettbrötchen Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 20.10.2010 MS Win 7 Pro x64, i7 @ 3 GHz, Nvidia 285 GTX, 12GB Ram Creo2, Mathcad
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. ich versuche verzweifelt eine Energiekette (Kabel-Schleppkette) zu animieren. Ich habe bereits im Forum die suche verwendet und einen Eintrag gefunden (Energiekette dynamisch bewegen). Allerdings handelt es sich hierbei um eine translatorische Bewegung. Meine Energiekette macht jedoch eine Kreisbewegung. Zum besseren Verständnis habe ich den folgenden Link eingefügt. https://www.igus.de/wpck/2899/designing_rotarymotion ich habe die Tipps aus dem Eintrag "Energiekette dynamisch bewegen" bereits alle Versucht und nix hat wirklich funktioniert. Vielleicht habt ihr einen guten Tipp wie ich dort vorgehen könnte. Danke im voraus Gruß Mettbrötchen
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mettbrötchen
Hallo, ich würde den Verfahrweg wie in anderen Kettenbeispielen modellieren. Denk dir das so als ob die ganze Kette sich bewegt und das innere Ende nicht fix ist. Danach die Baugruppe als Zylinderlager einbauen und das andere Ende fixieren. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mettbrötchen
erstellt am: 19. Nov. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 19. Jan. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mettbrötchen
Ist ja eigentlich auch nicht so aufwändig nötig wie ich das damals gemacht hab. Ein Zusammenbau der Kettenglieder mit Drehgelenken (und entsprechender Drehwinkeleinschrämkung) reicht völlig. Die Kettenglieder kann man auch über "wiederholen" elegent mehrmals einbauen, muss dann nur auf die Referenzierung achten. ------------------ Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
