Thema: Gewindedarstellung in Zeichnung (3881 mal gelesen)
Mondero Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 13.11.2014 Creo 2.0 Student Edition
erstellt am: 13. Nov. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich benutze Creo 2.0 Student Edition und bin gerade am verzweifeln wegen der Gewindedarstellung in einer Zeichnung. Ich habe eine stp-Datei von einem Prüfstand erhalten und soll davon eine Zusammenstellungszeichnung ausleiten. Beim Importieren der Datei zu einer asm-Baugruppe scheint noch alles zu klappen, doch in der Zeichnung werden Bohrungen mit Gewinde mit lila und orangenen Linien dargestellt, auch hinter verdeckten Kanten. HLR funktioniert nur in der Hauptansicht, sobald ein Schnitt eingefügt wird, ist diese Funktion nicht mehr verfügbar. Kann mir jemand helfen? Bei der Suche bin ich auf keine passende Antwort gestoßen. Danke schon mal! MfG, Mondero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 13. Nov. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mondero
Moin, die Gewinde wurden wohl als Flächen importiert, aber nicht als Gewinde erkannt. Da Pro/E im 3D-Modell die Gewinde wie Flächen behandelt, fällt das dort nicht auf. Der sicherste Weg wäre wohl diese Flächen zu löschen und dort kosmetische Gewinde zu erzeugen. Ob es eine einfachere und schnellere Methode gibt, kann ich dir nicht sagen. Ich arbeite seit fast drei Jahren nicht mehr mit Pro/E. ------------------ Gruß Christian
Mondero Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2014 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, es wird vermutlich auf das Problem mit Flächen statt Volumenkörper hinauslaufen, aber nachmodellieren oder einzelne Gewindebohrungen neu zu erstellen kommt aufgrund der großen Anzahl der Bohrungen und Komplexität der Baugruppe nicht in Frage. Das komische ist auch, dass bei meinem Betreuer dieser Fehler nicht auftritt. Aber er meinte er kann mir seine asm-Datei nicht schicken, weil diese durch die Academic Edition erstellt wurde und ich diese somit nicht öffnen kann; man soll es "irgendwo im Folienbaum entfernen können"...da kann ich alles ausblenden, die Bohrungen bleiben sichtbar Gibt es keine Möglichkeit speziell die Darstellung vom Gewinde zu ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 14. Nov. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mondero
molnium Mitglied engineering typ
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2004 Creo/Elements Pro 5 Creo 3 am testen Windchill 10.1 HP Kiste
erstellt am: 14. Nov. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mondero
es gibt noch die Feature-Erkennung: damit kann man Muster halbwegs gut erkennen lassen (gerade bei Bohrungen), und dann nachträglich umdefinieren: dort dann z.B. die Gewinde hinzufügen. Vielleicht wäre das ne Idee... (nicht zu verwechseln mit dem flexiblen modellieren) ------------------ heute keine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 15. Nov. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mondero
Moin, nur ein kleiner Hinweis am Rande: was mit der Academic gespeichert wird, kann auch mit der Student geöffnet werden. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 15. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mondero
Zitat: Original erstellt von molnium: es gibt noch die Feature-Erkennung: damit kann man Muster halbwegs gut erkennen lassen (gerade bei Bohrungen), und dann nachträglich umdefinieren: dort dann z.B. die Gewinde hinzufügen.
Ist eine Bohrung gemustert, kann man sie nicht in eine Gewindebohrung umwandeln, ohne das Muster löschen zu müssen. Aber es würde gehen, ein kosmetisches Gewinde zu erzeugen und dann als Referenzmuster hinterher schicken. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mondero Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die zahlreichen tipps! ich habe das problem jetzt vorübergehend gelöst, indem ich die asm-datei nochmal als stp-datei exportiert habe, und zwar ohne flächen nur volumenkörper. ich muss wahrscheinlich die verschraubungen nicht genau darstellen, deshalb sollte diese lösungen erstmal ausreichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
