Thema: Parametrisierte Kegelfeder (4145 mal gelesen)
MbTechniker78 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 20.08.2009 Pro-E WF2 Creo Elements Pro 5.0
erstellt am: 04. Nov. 2014 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend/Morgen ProE Gemeinschaft. Ich benötige eure Hilfe bzw. eine Idee wie man in Creo, eine parametrisierte Kegelfeder definiert, die später über diverse Parameter- Einstellungen, steuerbar ist wie z.B. Länge, Durchmesser, Drahtdurchmesser ect. Dabei handelt es sich um eine Kegelfeder mit folgenden Abmessungen: Lo = 7mm ; Anzahl der federnden Windungen = 3 ; ges. Anzahl Windungen = 4; d (Drahtstärke) = 0,25mm; Windungen angelegt. D (außen) im unteren Bereich und D (innen) im oberen Bereich sind erstmal irrelevant, jedoch sollte nach Möglichkeit die Abstimmung so gewählt sein, dass beim komprimierten Zustand der Kegelfeder das Blockmaß Lc der Drahtstärke entspricht (= 0,25mm), sprich die kegelförmigen Windungen beim zusammen drücken ohne Kontakt ineinander übergehen. Parametrisierte Druckfedern, Schenkelfedern bekomme ich hin über z.B. Beziehungen oder einer Wickel- Helix, jedoch funktioniert dies mit einer Kegelfeder nicht. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Federspezialisten der nach Möglichkeit ein vorhandenes 3D- Modell besitzt. Zur Info, benutze zur Zeit Creo Elements Pro 5.0 Besten dank im Voraus für eure Bemühungen. Gruß ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MbTechniker78
Sulti Mitglied Konstrukteur / Ausbilder
Beiträge: 28 Registriert: 23.12.2006 Pro E Wildfire 4.0 5.0; Creo 2.0
erstellt am: 05. Nov. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MbTechniker78
erstellt am: 05. Nov. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NicoFTB, vorab danke für deine Rückantwort. Das Problem ist eine Kegelfeder mit anliegenden enden zu konstruieren, diese sollte nach Möglichkeit über Parameter steuerbbar sein und im komprimierten Zustand, quasi wie eine Schnecke aussehen (siehe screenshot Kegelfeder_Draufsicht). Die Federn die ich erstellt habe, habe ich zum einen über das Standardmäßige Spiral-Zugkörper_Ke erzeugt oder über eine mathematische Gleichung aus der Kurve erzeugung. (siehe Beispielbilder) Ich kriege einfach die angelegten Enden nicht hin. Hoffe mal doch dass ich das Problem klar genug geschildert habe und würde mich freuen, von euch weiterhin Anregungen zu erhalten. Gruß ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Nov. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MbTechniker78
erstellt am: 05. Nov. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MbTechniker78
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Nov. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MbTechniker78
Moin, ich würd's per "Kurve aus Gleichung" lösen. Um die Höhe zu parametrisieren, einfach die "7" in der 3.Zeile deiner Gleichung durch einen Höhenparameter ersetzen. Für die angelegten Enden jeweils eine weitere Kurve am Anfang und Ende tangential anfügen und alle Kurven zusammen als Leitkurve nutzen. (Sammeln mit "Shift") HTH, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, danke für deinen Tip...auf diese Idee bin ich auch zuerst gekommen, jedoch wüsste ich jetzt nicht aus dem Stehgreif heraus, wie man eine zusätzliche Kurve tangential an der vorhandenen Gleichungskurve, die demnach eine variable Steigung besitz, je nach Angabe der Gesamthöhe der Feder, ankoppelt. Wäre echt nicht schlecht wenn du dies etwas näher erläutern könntest. P.S. Die Höhe habe ich soweit nach deiner Idee umgesetz, fuktioniert auch wunderbar. Gruß ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 05. Nov. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MbTechniker78
Die gesuchte Feder ist in der Studentenversion der DesignTOOLS vollparametrisch enthalten. Falls Sie Zugang zur SE-Version (oder einem Studenten mit einer solchen) haben können Sie sich die Modellierung dort ansehen. Ich darf die Dtools-Feder nicht als Vollversion frei zur Verfügung stellen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MbTechniker78
Wie soll ich denn die Feder bis Lc = d komprimieren können, wenn ich angelegte Enden habe? Dann komme ich doch automatisch auf Lc = 2d!?! Oder läßt mich hier grade mein Vorstellungsvermögen im Stich? [Diese Nachricht wurde von tarsobar am 06. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MbTechniker78
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MbTechniker78
Das mit dem Graph-KE ist genau der richtige Weg. Besser sogar zwei Graph-KES, eins für den mittleren Windungsdurchmesser und eines für die Steigung. Bei dem Steigungsgraphen sollte man die Übergänge zwischen den unterschiedlichen Steigungen nicht mit einem Radius erstellen. Das gibt sonst ganz witzige Effekte, wenn man die Steigungsrichtung parametrische ändern will. Die Alternative ist die Verbindung mit einem beidseitig tangential angebunden Spline! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NicoFTB, thanks, dass ist genau der richtige weg, selbstverständlich auch ein dankeschön an die anderen Hilfesteller/in. @tarsoba, Lc mit angelegte enden = 0 (siehe screenshot) technisch machbar ;-) Gruß ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MbTechniker78
