  Farbzuweisung Vorder- und Rückseite Flaeche
Autor Thema:  Farbzuweisung Vorder- und Rückseite Flaeche (897 mal gelesen)
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 23. Okt. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin auf Creo 2.0 unterwegs.
Unter Proe konnte man bei einer Fläche (keine Körperfläche) die Vorder- und Rückseite mit einer unterschiedlichen Farbe beaufschlagen. Dies war besonders hilfreich bei komplexen/detailreichen Konstruktionsaufgaben.
Wie ereiche ich dies unter Creo 2.0
ingenieur
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
MS WINDOWS 7 32bit
Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz
4GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Creo Elements/Pro 5.0
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 23. Okt. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Option single_side_surf_color, die standardmäßig auf NO steht.
Allerdings wie man dann die Farbe richtig setzt habe ich nicht rausgefunden.
ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 28. Nov. 2014 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr müßt beim wählen der Fläche die ALT-Taste gedrückt halten.
Dann erscheint auch ein Pfeil mit dem man die Seite wechseln kann.
ingenieur
ingenieur
