| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Mantelfläche als Kontur für neues Teil (2020 mal gelesen)
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
Beiträge: 242 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Die Suche hat leider nicht zum Erfolg geführt.... Ich möchte folgende Aufgabe lösen: In ein dickwandiges Rohr wird radial ein kleineres Rohr eingesetzt/eingeschweißt. Die Schnittfläche des kl. Rohres ist plan, d.h., es ist nicht durch "extrudieren bis Fläche" erstellt. Nun soll das kl. Rohr mit einem passenden Mantel umwickelt werden, wodurch sich an der Nahtstelle mit dem gr. Rohr eine Kurve ergibt. Also ich würde gerne die Mantelfläche kopieren und diese (abgewickelte) Geometrie in ein neues Teil (Blech o. Solid) exportieren - quasi als Schablone - um dann ein Mantelblech zu erstellen. Geometrie kopieren kann ich zwar, aber im beschriebenen Fall erwische ich immer nur die gesamte Zylinderfläche des kl. Rohres und nicht nur die durch die Nahtstelle begrenzte Fläche. Außerdem finde ich keine Möglichkeit diese Fläche als Skizze (?) für ein neues Teil zu exportieren. Es ist sicher ganz einfach, aber bisher mußte ich so etwas nie anwenden. Wer kann helfen ? Gruß Jörg
------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, danke für die Hilfe - bin jetzt aber nur einen kleinen Schritt weiter. Habe die Geometrie kopiert und nun auch getrimmt, weiß aber nicht, wie es weitergehen soll.... Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... [Diese Nachricht wurde von inazuma am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von inazuma: ...weiß aber nicht, wie es weitergehen soll...
Ich würde jetzt die getrimmte Fläche(n) als "Publiziergeometrie" deklarieren und die Datei speichern. Anschließend einen neuen Datensatz (Teil o. Baugruppe) öffnen und hier den Flächensatz per "Kopiergeometrie" importieren. LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Nina, könntest du bitte etwas weiter ausholen - ich bin froh, wenn ich überhaupt das richtige Menue finde....z.B. "Deklarieren" unter Datei funkttioniert nicht mit dem Flächen-KE.... Ich komme keinen Schritt weiter.... In meinem Baum steht jetzt z.B. "Kopieren1", "Trimmen1", "Schneiden1" (funktioniert aber nicht) und versuchsweise auch "Projizieren1" Die getrimmte Fläche muß ja noch abgewickelt werden, um als Schablone für ein neues Teil zu fungieren...zu zumindest meine Gedankengänge. Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Hallo Jörg! Ich schreib mal kurz dazwischen... Den Befehl Publiziergeometrie findest Du unter Werkzeuge. Falls der ausgegraut ist, fehlt Dir evtl. die entsprechende Lizenz... Nicht dass Du an etwas verzweifelst, was Du gar nicht darfst... So, bin wieder draussen... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von inazuma: ...könntest du bitte etwas weiter ausholen - ich bin froh, wenn ich überhaupt das richtige Menue finde...
Oha! Nee, so ganz ausführlich wird's wohl nicht werden, bin gleich wieder offline. Also oben im Hauptmenü: ->Einfügen ->Gemeinsam benutzte Daten ->PublizierGeom Jetzt die entsprechenden Flächen auswählen Dann das Ziel -Teil, oder -BG öffnen und hier dann wieder im Hauptmenü: ->Einfügen ->Gemeinsam benutzte Daten ->Kopie-Geometrie Im Schaltpult unter "Referenzen" ->Referenzmodell (Die Ursprungsdatei auswählen) ->"Ursprung" bedeutet, dass Du hier einen anderen Nullpunkt angeben kannst, ansonsten: STANDARD ->PublizierGeom (Das Ursprungsmodell öffnet sich im neuen Fenster) ->Die entsprechende Publiziergeometrie auswählen, das grüne Häkchen beendet die Aktion. Jetzt fehlt noch die Abwicklung. Im Hauptmenü: ->Einfügen ->Spezial ->Abgewickelte Sammelfläche etc.pp Wie gesagt, ich bin jetzt wieder offline. Falls noch Fragen zur Abwicklung sind, stell sie gerne. Es gibt hier noch genügend andere hilfsbereite Leute. Viel Glück, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
