  Datenaustausch von SPACIAL zu PROE
Autor Thema:  Datenaustausch von SPACIAL zu PROE (840 mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun habe ich auch mal wieder eine Frage bzw. suche eine Lösung:
Ich muß 3D-Daten vom CAD-System
SPATIAL_INTEROP_3D in PROE-WF4 einlesen.
Als Schnittstellenformat habe ich step; iges; parasolid probiert,
aber kein Format war zufriedenstellend.
Alle haben löchrige Flächen, wobei step das beste Ergebnis liefert und parasolid das schlechteste.
Die step-Dateien wurden mit STEP AP214 erstellt.
Mit folgenden config.pro-Optionen habe ich beim Importieren in ProE-WF4 schon herumgespielt:
fix_boundaries_on_import Yes/No
intf_in_use_template_models No/Yes
intf_in_external_accuracy Yes/No
.. mit keiner nennenswerten Verbesserung.
Kann jemand Hinweise liefern, welches Schnittstellenformat mit welchen Einstellungen beim Exportieren und beim Importieren das bestmögliche Ergebnis liefert.
Kleinigkeiten kann ich ja mit dem Doctor nachbessern...
Arni
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eventuell die Möglichkeit die Daten
im *.sat-Format zu erhalten?
CadKD
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich auch angefragt, aber anscheinend kann SPACIAL das nicht standardmäßig bzw. die Lizenz fehlt.
Arni
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 20. Okt. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben uns zum Nachbessern ein anderes Tool angeschafft. Da ich keine Schleichwerbung betreiben möchte verzichte ich auf eine Nennung. Gerne aber per PN. Mit dem IDD kommt man halt doch ziemlich schnell an Grenzen und zeitlich kann es trotzdem relativ lange dauern.
VG
Rudi
CE-Koordinator (m/w/d) für den Bereich Maschinensicherheit / CE
Harro Höfliger entwickelt und fertigt Produktions- und Verpackungsanlagen für Kunden auf der ganzen Welt. Eine wesentliche Rolle dabei spielen die Maschinensicherheit für Bedienende und die Konformität zu geltenden Sicherheitsvorschriften.
Die Erstellung sicherheitstechnischer Standard- und Sonderlösungen sowie die Beratung der unterschiedlichen Bereiche innerhalb unseres Unternehmens stellen eine sehr interessante, innovative und abwechslungsreiche Tätigkeit dar....
Anzeige ansehenProzessmanagement
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 47rfap,
das Tool würde mich interessieren.
Arni
