  Konflikt beim spiechern !
Autor Thema:  Konflikt beim spiechern ! (1063 mal gelesen)
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 15. Okt. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin in die Runde,
seit der Umstellung auf Creo 2.0 M100 bekommen wir bei jedem speichern die Meldung "Masseneigenschaften sind nicht berechnet". Auch wenn eine Berchnung gerade Aktuell durchgeführt wurde.
Hat jemand eine Idee welcher config.pro Eintrag das steuert ?
Habe diese Probiert : mass_property_calculate by_request / automatic / check_upon_save
                      mp_calc_level assembly_only / all_models
Leider ohne Erfolg !!
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Wyndorps
erstellt am: 15. Okt. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe hier
polytec
habe ich auch
erstellt am: 15. Okt. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ..... der Passt
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
