Thema: Gewinde in der Zeichung mit Steigung bemaßen (3878 mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
Beiträge: 280 Registriert: 09.05.2003 HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC NVIDIA RTX A2000 Creo 7.0.3.0
erstellt am: 12. Sep. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Creo-User. Wir bekommen nächste Woche das Creo 2.0 Leider konnte uns der Schulungsleiter von PTC nicht erklären, wie man in der Zeichnungsableitung die Steigung anzeigen läßt. Wie man das "M" für Metrische Gewinde bekommt weiß ich schon. Es wird durch THREAD_SERIES ISO gesteuert. Jetzt möchte ich, dass ich die dazugehörige Steigung auch bekomme. Funktioniert das bei jemanden schon überhaupt?? Wenn ja, bitttte .hol zukommen lassen. Danke.
Sommeranfang Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 10.09.2014
erstellt am: 12. Sep. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Hallo zini, eine Möglichkeit ist es, im Modell Doppelklick auf die Gewindebohrung. Dann mit RM auf das Mass (bei mir M12) und "Eigenschaften" wählen. Im Fenster auf "Anzeigen" und dort die Steigung manuell zu hinterlegen. In der Zeichnung wird die Steigung dann auch angezeigt (wenn die Bemaßung mit der Taschenlampe erzeugt wird). Dieser Weg ist bestimmt nicht der Weisheit letzter Schluss Wenn jmd einen besseren Weg kennt bitte nennen. Es müsste doch eigentlich möglich sein, dass wenn ein mit der Taschenlame erzeugtes Mass in der Zeichnung hergeholt wird, man gleich die aus dem KE gewählte Steigung angezeit wird. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Gewindemaß editieren und x&THREADS_PER_INCH:FID_[KE-ID-Nummer des Gewindes] eintragen Zb: M@D x&THREADS_PER_INCH:FID_10739[.1] ... ich hoffe in Creo2 heißt dieser Paramter noch gleich..
Gruß arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
PTC begründet das Nichtanzeigen damit, daß die Steigung ja in der Bohrungsnotiz stehe. Das war auch jahrelang das Argument, warum das M nicht vor der Gewindegröße steht. Aber da hat eine ordentliche Portion Aufklärungsarbeit am Ende ja doch gefruchtet. Ich kann nur vermuten, warum die Steigung nicht auch erscheint: Das M will ich ja in der Regel immer sehen, die Steigung allerdings nicht bei den Regelgewinden. Und in dem Fall würde das Wegnehmen der Steigung mehr Arbeit machen als bei den Feingewinden die Steigung rein zu schreiben. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Zitat: Original erstellt von arni1: Gewindemaß editieren und x&THREADS_PER_INCH:FID_[KE-ID-Nummer des Gewindes] eintragenZb: M@D x&THREADS_PER_INCH:FID_10739[.1] ... ich hoffe in Creo2 heißt dieser Paramter noch gleich..
Gruß arni
Für CREO2 In der deutschen Sprachumgebung M@D x&STEIGUNG:FID_10739[.1] In der englischen Sprachumgebung M@D x&PITCH:FID_10739[.1] Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 15. Sep. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Methode von arni1 anwenden, das Ganze als UDF ausleiten und dann nur noch das UDF für Feingewinde anwenden. Der UDF-Einbau lässt sich über Mapkeys oder die DesignTOOLS noch erheblich vereinfachen und beschleunigen. Die Feingewindegröße wird dann nach dem Einbau des UDFs über Definition editieren eingestellt. Weiter verbessern kann man das Ganze noch, indem man in der iso.hol-Datei die ganzen Feingewinde nach unten hinter die Regelgewinde sortiert und in der FASTENER_ID der Regelgewinde die Steigungsangabe weglässt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe das ganze ausprobiert. Funktioniert alles gut soweit. Eine kleinigkeit habe ich da schon noch gesehen. Es gibt ja Steigungen die nach dem Komma zwei Stellen haben. z.B. M10x0.75 Hierfür passt der Ausdruck @D x&STEIGUNG:FID_299[.2] Jetzt habe ich aber ein Gewinde z.B. M10x1 mit dem Ausdruck @D x&STEIGUNG:FID_299[.2] schreibt er M10x1.00 Gibt es eine Möglichkeit, das er genau exakt die Steigungswerte aus der Tabelle .hol übernimmt? Lg Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003 Windows 7 64Bit Creo 2.0 M160 PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
