Thema: Schneiden Tool bleibt ausgeblendet (2143 mal gelesen)
FreeWilli Mitglied Student
Beiträge: 31 Registriert: 11.09.2014 creo elements/pro 5.0
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Gemeinde! Ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Kurven erstellt (siehe Anhang) und wollte diese schneiden. Leider bleibt unter Editieren Schneiden ausgeblendet und ich verstehe leider nicht warum. Zuerst dachte ich, dass es evtl daran liegt, dass sie sich nicht überschneiden. Habe dann ein zweites Koordinatensystem eingefügt und beide Kurven gegeneinander verdreht. Hat leider nicht geholfen :-( Hoffe ihr könnt mir helfen! Hier noch die Daten meiner (Schrauben-)Kurven (Kurve aus Gleichung) oben: r = 8 /*Zylinderradius n = 0.5 /*Anzahl der Windungen h = 60 /*Steigungshöhe x = r * cos ( t * 360 * n) y = r * sin ( t * 360 * n) z = -t * h - 14 unten: r = 8 n = 1 h = 30 x = r*cos(t*360*n) y = r*sin(t*360*n) z = h*-t*n+14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-5, Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
ich habs jetzt grade nicht probiert... aber diese Kurven einmal Kopieren (als Kette) Strg+C Strg+V, und dann schneiden sollte aber klappen, wenn ganz schlimm wird kann man noch einen Punkt setzen.....
glaub ich.... ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" [Diese Nachricht wurde von cadkaiser am 11. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die beiden Kurven markiert --> Strg+C --> Strg+V. Leider ändert sich nichts daran, dass ich diese nicht schneiden kann. Muss ich etwas anders machen, weil cadkaiser geschrieben hat 'als Kette'? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
gut ich jetzt mal die Kurven gemacht......meine sehen zwar anders aus....egal. ganz wichtig....nicht schneiden sondern trimmen, dann geht es....auch ohne kopieren....
------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
vielleicht heisst das aber in CREO E auch anders... ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
kann ja auch nicht gehen, du hast 2 Kurven gewählt. Wenn man nur eine anwählt dann ist es nicht mehr grau.... Aber ich habe die Kurven grade auch noch mal gemacht....bei mir berühren sich die Kurven nicht.... ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" [Diese Nachricht wurde von cadkaiser am 11. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke cadkaiser! Wenn ich eine Kurve auswähle, erscheint Trimmen. Geht leider nicht, da, wie du schon erwähnt hast, sich die kurven ja nicht schneiden. Ich hab mir aber eigentlich etwas anderes gewünscht. Ich wollt, dass die beiden Kurven "schön" ineinander übergehen. Gibt es da evtl. eine andere Möglichkeit? Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Zitat: Original erstellt von FreeWilli: ... Ich wollt, dass die beiden Kurven "schön" ineinander übergehen. Gibt es da evtl. eine andere Möglichkeit? ...
Das hättest Du mit Schneiden nicht hinbekommen, wenn das mit solchen Kurven überhaupt gehen würde. Schneiden von zwei ebenen Kurven erzeugt eine neue Kurve, die quasi die Schnittlinie darstellt, welche Flächen erzeugen würden, die durch die ursprünglichen Kurven verlaufen würden. Nun mal zu dem Übergang. Warum erzeugst Du nicht einfach eine Kurve und nutzt dabei die Einstellmöglichkeiten für die Tangentialität? Ich habe mal ein Modell gebastelt. Die Punkte auf den Kurven dienen dazu, eine günstige Stelle für den Einlauf festlegen zu können. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey super! Merci U_Suess! Die Kurve sieht jetzt so aus, wie gewünscht. Leider tut sich schon ein weiteres Problem auf :-( Ich wollte jetzt entlang der Kurven ein Zug-KE mit variablen Schnitt erstellen. Ich kann zwar alle 3 Kurven als Referenzen auswählen, jedoch dann kein Zug-Schnitt erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Hallo Willi, zuerst müssen ggf. die beiden äußeren Kurven an den Punkten getrimmt werden. Bei der Auswahl für das Zug-KE ist dann darauf zu achten, dass alle 3 Kurven als "Ursprung"-Leitkurve erkannt werden. Das macht man, indem man eine Kurve anwählt (Vervindungskurve) und dann über Details die anderen mit STRG dazu. HTH Gruß, Claudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Zitat: Original erstellt von FreeWilli: ... Ich wollte jetzt entlang der Kurven ein Zug-KE mit variablen Schnitt erstellen. Ich kann zwar alle 3 Kurven als Referenzen auswählen, jedoch dann kein Zug-Schnitt erzeugen.
Das ist ein bekanntes Problem beim Zug-KE. Dort können keine echten 3D-Kurven als Referenz genutzt werden. Nutze dafür das Zug-KE mit variablen Schnitt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es ja mit Zug-Ke mit variablen Schnitt versucht (hab ich glaub ich auch geschrieben). Danke für die Tipps U-Suess. Und Danke für die prt-Datei!!! Hat mir sehr geholfen. Habe aber einfach die drei Kurven mit Strg angewählt, ohne in Details als Ursprung. Das war's. Jetzt geht es! Super! Danke für den Tipp Claudi! Danke Forum! Super! Schönen Tag euch noch allen! [Diese Nachricht wurde von FreeWilli am 12. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreeWilli
Moin, ja, ja, das Anwählen der Kurve beim Zug-KE mit variblem Schnitt... Da muss man für die Ursprungsleitkurve mal nicht Strg verwenden, sondern mit der Shift-Taste die Teilkurven einsammeln. Mit Strg sammelt man zusätliche Formgebende Leitkurven ein, die den Schnitt dann variabel gestalten können. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 12. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
